Можно ли верить команде "МЦХ профиля"
Автор YNA, 17.11.07, 09:17:50
При измерении МЦХ одного и того же профиля, но повернутого под разными углами получаются различные площади сечения. Соответственно, всем остальным параметрам (кроме периметра) нельзя верить.
PS
В V9 SP1 работает правильно, может ВЫ не указали после обхода контура в центре что это отверстие.
Ну вот на "вскидку" другой вариант на другом компьютере. почти та же деталь, но другие размеры - результат тот же.
PS
#3
Вот фрагмент на котором проверял. Площадь всегда равна:
для МЦХ = 1423,081633
для МЦХ_1 = 1673,224490
Проверте нет ли у Вас наложенных контуров (линий).
Да, действительно, по Вашему фрагменту всё сошлось даже при маштабировании в 2 раза.
Не пойму в чём дело? Никаких наложенных контуров у меня не было!
PS
Ситуация помаленьку проясняется. На приведённом рисунке в левом верхнем углу показан Ваш профиль (не поймите неправильно!).
На нижних рисунках показан почти такой же профиль, но созданный с использованием библиотечной команды "подобие объекта".
Как видите, значение площади отличается очень разительно. Скорее всего дело именно в использовании этой библиотечной команды.
PS
Скорее всего это ошибка в библиотечной команде "Рассчет МЦХ профиля". Если пользоваться командой Компаса расчет МЦХ всегда выполняется правильно.
И ошибка проявляется только для профиля созданного командой библиотеки "Подобие объекта" и если угол положения равен 0 или кратен 90 гр. Стоит повернуть на 0.1 гр. и все считается правильно. Скорее всего команда "Рассчет МЦХ профиля" не учитывает каких то граничных условий, которые возникают после построения объекта командой "Подобие объекта".
Короче, на мой взгляд, это ошибка в библиотечной команде "Рассчет МЦХ профиля"!!!
Эксперемент можно "ужесточить" - построить профиль с использованием подобия объектов, на построенном профиле создать два контура, затем переместить эти контура в другое место, произвольно отмаштабировать их и измерить МЦХ под разными углами. Результат будет тот же.
Как выяснилось - команда "подобие объекта" здесь ни при чём. Это просто ошибка библиотеки "МЦХ профиля".
Так что любые измерения с помощью этой библиотеки нужно проверять во избежание грубых и опасных ошибок!
Приложенный чертёж V9+SP1.
Андрей Владимирович
У меня версия компаса 6+, но никаких проблем с МЦХ нет. Сколько раз проверял её по обычным формулам сопромата - всё сходится. Но спасибо за "ненавязчивое" предупреждение - буду более тщательно проверять.
Обратите внимание какие значения W выдаёт библиотека Расчёт МЦХ профиля - ужас какой-то!
Пожайлуста проверьте - так ли это, или локальный глюк моего компьютера. Трагичность положения в том, что чертежи с МЦХ разных профилей и их заменой мы отослали на два завода. Если это глобальный глюк программы то у меня есть малюсенький шанс отвертеться, но пятно на фирму ляжет, если локальный, то "не сносить головы". :box:
Компас V10.2
Falcon555
Компас V10.2
абсолютно всё не верно!
Aleksei
Проверил. Для двутавра библиотека дает Wx=232.22, Wy=28.77. Для профиля на нижнем рисунке Wx=Wy=96.93.
Все остальные значения совпадают с вашими.
V10 SP2.
Да, так и есть. Нужно было измерять в системном виде с массштабом 1:1, тогда точно считает, а потом вырезать эти профили и вставить в те виды на чертеже с другими массштабами. Наверное локальный глюк, в моей ситуации к сожалению. :(
Если появляется подобная ошибка можно обратиться в техподдержку Аскон и получить по почте обновлённый файл библиотеки МЦХ, который затем поместить в директорию  C:\Program Files (x86)\ASCON\KOMPAS-3D V10\Libs с заменой исходного.
Ошибка устранена, тема закрыта.
