Обучение по хелпу. Разработка своей библиотеки.
Автор sorockinalex, 16.11.07, 11:30:13
sorockinalex
Здравствуйте!
Создал простейшую библиотеку по хелпу pdf
Она должна создавать меню, но меню почему-то не создаётся. Помогите кто-нибудь разобраться в проблеме, пожалуйста!
PROJECT1.dpr
library Project1;
{ Important note about DLL memory management: ShareMem must be the
  first unit in your library's USES clause AND your project's (select
  Project-View Source) USES clause if your DLL exports any procedures or
  functions that pass strings as parameters or function results. This
  applies to all strings passed to and from your DLL--even those that
  are nested in records and classes. ShareMem is the interface unit to
  the BORLNDMM.DLL shared memory manager, which must be deployed along
  with your DLL. To avoid using BORLNDMM.DLL, pass string information
  using PChar or ShortString parameters. }
{$R 'Example1.res' 'Example1.rc'}
uses
  SysUtils,
  Classes,
  Windows,
  LDefin2D,
  ksAuto,
  KsTLB,
  command in 'command.pas';
{$E rtw}
{$R *.res}
  var iKompas : KompasObject;
function LibraryName: PChar; pascal;
begin
result := 'Вставка УГО' ;
end;
function LibraryID: UINT; pascal;
begin
result := LIB_ID;
end;
procedure LibraryEntry (command: WORD); pascal;
begin
iKompas := KompasObject(CreateKompasObject);
if iKompas = nil then
Exit;
case command of
COMMAND_1 : iKompas.ksMessage ( 'Болт 7798' );
COMMAND_2 : iKompas.ksMessage ( 'Шайба 18123' );
COMMAND_3 : iKompas.ksMessage ( 'Гайка 6393' );
COMMAND_4 : iKompas.ksMessage ( 'Гайка 5915' );
COMMAND_5 : iKompas.ksMessage ( 'Гайка 15521' );
COMMAND_6 : iKompas.ksMessage ( 'Штифт 10774' );
end;
iKompas.ksMessage('ПРИВЕТ!!!');
iKompas := nil;
end;
exports
LibraryName name 'LIBRARYNAME',
LibraryEntry name 'LIBRARYENTRY';
begin
end.
EXAMPLE1.rc
#ifndef __COMMAND_RH
#include "command.rh"
#endif
// Описание меню команд библиотеки
// Примечание: идентификаторы команд должны быть в интервале от 1 до 900
1000 MENU
MENUITEM "Болт ГОСТ 7798-70", COMMAND_1
MENUITEM "Болт ГОСТ 18123-72", COMMAND_2
POPUP "ГАЙКИ"
MENUITEM "Гайка ГОСТ 6393-73", COMMAND_3
POPUP "ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ"
MENUITEM "Гайка ГОСТ 5915-70", COMMAND_4
MENUITEM "Гайка ГОСТ 15521-50", COMMAND_5
MENUITEM "Штифт ГОСТ 10774-80", COMMAND_6
//Определение BMP-слайдов для команд библиотеки
COMMAND_1 BITMAP "1.bmp"
COMMAND_2 BITMAP "2.bmp"
COMMAND_3 BITMAP "3.bmp"
COMMAND_4 BITMAP "4.bmp"
COMMAND_5 BITMAP "5.bmp"
COMMAND_6 BITMAP "6.bmp"
//Размеры окна вывода BMP-слайда:
1000 RCDATA {
160 // Размер по горизонтали
140 // Размер по вертикали
// Имя библиотеки
STRINGTABLE
1000 "Вставка УГО"
// Пиктограмма для свёрнутого окна библиотеки
1000 ICON "Example1.ico"
COMMAND.rh
#  define __COMMAND_RH
#define LIB_ID    1000
#define COMMAND_1 1
#define COMMAND_2 2
#define COMMAND_3 3
#define COMMAND_4 4
#define COMMAND_5 5
#define COMMAND_6 6
#endif
COMMAND.pas
unit command;
interface
const LIB_ID    = 1000;
COMMAND_1 = 1;
COMMAND_2 = 2;
COMMAND_3 = 3;
COMMAND_4 = 4;
COMMAND_5 = 5;
COMMAND_6 = 6;
implementation
end.
yarikv
если библиотека не компиилируется попробуй удалить строку {$R *.res}
sorockinalex
библиотека компилируется, но не создаётся в ней меню - пустая библиотека получается. никаких пунктов меню болты, шайбы... не создаётся
yarikv
в файле EXAMPLE1.rc измени  1000  на LIB_ID во всем текте
у меня было так:
Цитировать#ifndef __COMMAND_RH
#endif
LIB_ID MENU
  MENUITEM "Шайба ГОСТ 18123-72", COMMAND_2
  POPUP "ГАЙКИ"
    POPUP "ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ "
// Определение BMP-слайдов для команд библиотеки
COMMAND_1 BITMAP "B7798.bmp"
COMMAND_2 BITMAP "Sh10906.bmp"
COMMAND_3 BITMAP "G3032.bmp"
COMMAND_4 BITMAP "G5915.bmp"
COMMAND_5 BITMAP "G5927.bmp"
COMMAND_6 BITMAP "Sh10774.bmp"
// Размеры окна вывода BMP-слайда:
LIB_ID RCDATA {
// Имя библиотеки
STRINGTABLE
  LIB_ID "Упражнение 3"
sorockinalex
изменил, не помогло. не мог бы ты показать свой dpr файл???
yarikv
library Upragnenie3;
{$R 'Example3.res' 'Example3.rc'}
uses
  SysUtils, Classes, Windows, LDefin2D, ksAuto, ksTLB,
  Command in 'Command.pas';
{$E rtw}
{$R *.res}
begin
  Result:=LIB_ID
end;
procedure LibraryEntry(command: WORD); pascal;
begin
  iKompas:= KompasObject(CreateKompasObject);
  if iKompas = nil then Exit;
  case command of
    COMMAND_1: iKompas.ksMessage('Болт ГОСТ 7798-70');
    COMMAND_2: iKompas.ksMessage('Шайба ГОСТ 18123-72');
    COMMAND_3: iKompas.ksMessage('Гайка ГОСТ 6393-73');
    COMMAND_4: iKompas.ksMessage('Гайка ГОСТ 5915-70');
    COMMAND_5: iKompas.ksMessage('Гайка ГОСТ 5927-70');
    COMMAND_6: iKompas.ksMessage('Штифт ГОСТ 10774-80');
  end;
  iKompas:= nil;
end;
Exports
LibraryID name 'LIBRARYID',
begin
end.
yarikv
COMMAND.rh и COMMAND.rc такие как и у тебя
у меня похоже просто нет функции LibraryName
sorockinalex
sorockinalex
теперь проблема с отображением картинок... ни одна не отображается...
sorockinalex
подвигал окно, снова прилепил панель. снизу появились картинки...
но при сворачивании панели иконка не отобржается..
sorockinalex
Пытаюсь разнести процедуры и функции по отдельным Unit.. Успешно компилируется, но при запуске на команде, вызывающий эту функцию компас вылетает... Если делать в составе главного модуля,  то работает.
Вот мой код:
Project1.dpr
library Project1;
uses
  SysUtils,
  Classes,
  Windows,
  LDefin2D,
  ksAuto,
  KsTLB,
  command in 'command.pas',
  add2lib in 'add2lib.pas',
  InpDocPar in 'InpDocPar.pas' {Form1};
{$E rtw}
{$R *.res}
  var
    iDoc : ksDocument2D;
    idocParams : ksDocumentParam;
    iSheetParams : ksSheetPar;
    iStdSheet : ksStandartSheet;
function NewProject:boolean;
  begin
    InputDocParameters (iDocParams.fileName,iDocParams.author,iDocParams.comment);
    //Создание и заполнение структры параметров чертежа
    iDocParams := ksDocumentParam (iKompas.GetParamStruct (35));
    with iDocParams do
      begin
        Init;
        fileName := 'example1.cdw';
        author :='Сорокин А.В.';
        comment := 'Пример чертежа';
        iDocParams.regime :=1; //видимый режим
      end;
    //Создание и заполнение структуры параметров листа, принадлежащей структуре pDocParams
    iSheetParams := ksSheetPar (iDocParams.GetLayoutParam);
    iSheetParams.Init;
    iSheetParams.shtType := 1001; //Тип штампа
    isheetparams.layoutName := ('C:\RTWExamples\Example1\GRAPHIC.lyt');
    //Создание и заполнение структуры параметров стандартного листа принадлежностей структуре pSheetParms
    iStdSheet := ksStandartSheet (iSheetParams.GetSheetParam);
    iStdSheet.format :=3; //Формат А4
    iStdSheet.multiply :=1; //Кратность формата
    iStdSheet.direct := TRUE; //Расположение основной надписи вдоль длинной стороны листа
    //Создание документа: лист чертежа, формат А4, горизонтально ориентирован, системный штамп номер 2
    iDoc :=ksDocument2D (iKompas.Document2D);
    if iDoc.ksCreateDocument (iDocParams)=true then
      begin
        iDoc.ksSaveDocument('');
      end
  end;
function DrawElem ( iDoc : ksDocument2D ) : Reference;
begin
if iDoc.ksMacro(0) = 0 then
Result := 0
else
begin
iDoc.ksLineSeg (-10,10,10,10,1);
iDoc.ksLineSeg (-10,0,-10,10,1);
iDoc.ksLineSeg (10,0,10,10,1);
iDoc.ksCircle (0,0,5,1);
iDoc.ksArcByPoint (0,0,10,-10,0,10,0,1,1);
Result := iDoc.ksEndObj;
end;
end;
begin
result := LIB_ID;
end;
begin
iDoc := ksDocument2D ( iKompas.ActiveDocument2D );
if iDoc = nil then Exit;
case command of
COMMAND_1 : iDoc.ksLine (10,10,0);
COMMAND_2 : DrawElem (iDoc);
COMMAND_3 : NewProject;
COMMAND_4 : ;
end;
iDoc := nil;
iKompas := nil;
end;
Exports
begin
end.
NewProj.pas
Unit NewProj;
interface
uses KsTLB;
var
function NewProject:integer;
implementation
function NewProject;
  begin
    with iDocParams do
      begin
        Init;
        iDocParams.regime :=0; //видимый режим
        //type_ := lt_DocSheetStandart; //Чертёж стандартного формата
      end;
    iSheetParams.Init;
    iSheetParams.shtType := 2; //Тип штампа
    //iSheetParams.shtType := 2; //Тип штампа
    //iSheetOptions.layoutName := ''
    //iStdSheet := ksStandartSheet (iSheetParams.GetSheetParam);
    //iStdSheet.format :=4; //Формат А4
    //iStdSheet.multiply :=1; //Кратность формата
    //iStdSheet.direct := TRUE; //Расположение основной надписи вдоль длинной стороны листа
      begin
      end
  end;
end.
sorockinalex
Разобрался. Забыл оформить как надо функцию. В скобках надо дописать передаваемые переменные
Теперь вот такой вопрос: создал я юнит с формой. Туда запихнул вышеприведённую функцию, но при вызове её я не вижу форму!! Как запустить форму из вункции?
yarikv
пользуйся поиском по сайту, эта тема уже много раз обсуждалась. есть еще и примеры
sorockinalex
нашёл вот это:
DocInfo:=TDocInfo.Create(nil);
DocInfo.OpenLib;
DocInfo.ShowModal;
добавил в свою функцию - при вызове в компасе функции компас просто вылетает...
нашёл вот это:
   if (iKompas = nil) then exit;
      // получаем дескриптор главного окна КОМПАС
   Application.Handle := iKompas.ksGetHWindow;
      // запрещаем доступ к главному окну
   iKompas.ksEnableTaskAccess(0);
      // создаем объект диалогового окна
   DocInfo := TDocInfo.Create(Application);
   DocInfo.ks := iKompas;
      // выводим диалог на экран
   DocInfo.ShowModal;
      // удаляем объект
   DocInfo.Free;
      // возвращаем доступ к окну
   iKompas.ksEnableTaskAccess(1);
   Application.Handle := 0;
   iKompas := nil;
выдаёт ошибку на строке
undeclared identifier: 'ks'
комментирую, компилится. открываю в компасе, вызываю процедуру - вылетает в этом месте, где вставлял код.
sorockinalex
вылетает на строчке DocInfo.ShowModal;. почему????????
sorockinalex
Блин. Уже пять часов мучаюсь! Помогите, что вы сидите сычами???
Как форму открыть в dll??? открывал и gayka и форум весь этот - ничего не работает из написанного!
sorockinalex
sorockinalex
Подскажите, как программно внести данные в поле Организация в свойствах документа?
