Текст
Автор vicont, 01.12.03, 13:25:44
vicont
Подскажите, можно ли вообще и конкретно в Компасе 5.10 сделать зеркальное отображение текста?
mitrich
позвольте полюбопытствовать, а для чего это в принципе нужно?
Leo
Для чего нужно - это понятно. Чтобы в прессформе, например, надписи делать зеркальные. Не помню, есть ли это в 5.10, но в 5.11 точно есть - превратить тексты в Нурбс-кривые (см.кнопку на панели Редактирование), а затем уже полученные линии зазеркалить...
mitrich
Спасибо, просветили а то я в 3d не работаю в следствие чего и не знаю.
vicont
>Для чего нужно - это понятно. Чтобы в прессформе, например, >надписи делать зеркальные.
Точно!
>Не помню, есть ли это в 5.10, но в 5.11 точно есть - превратить >тексты в Нурбс-кривые (см.кнопку на панели Редактирование),
Есть. Именно так я и делаю!
А вот как сделать зеркалку? Есть возможность сделать симметрию, а вот перевернуть ...
Leo
ЦитироватьА вот как сделать зеркалку? Есть возможность сделать симметрию, а вот перевернуть ...
Чего-то не въеду - если делать симметрию относительно разных осей, разве изображение не переворачивается?
vicont
>Чего-то не въеду - если делать симметрию относительно разных >осей, разве изображение не переворачивается?
Нет, в этом-то и проблема ... Я может что-то не так делаю?
008
ЦитироватьЯ может что-то не так делаю?
Сложный вопрос :-), ведь вы ни слова не написали, КАК делаете...
vicont
Делаю надпись, преобразовываю в NURBS, создаю симметрию: вертикальную, горризонтальную, какую либо еще ... То есть задаю ось симметрии произвольно. Но надпись всегда остается нормальной, то есть не зеркалится ...
vicont
Прошу прощения, горизонтальную :)
vicont
Я действительно не так делал :) Все получилось!
Я не совсем с нурбс кривыми работал, а с самой надписью после преобразования ;)))
Всем спасибо!
