Как хранить и перемещать сборки?
Автор БТП-ник, 15.11.07, 11:42:27
БТП-ник
Добрый день! Есть проблема. При создании сборки к ней прицепляется очень много деталей и подсборок. Стараюсь изначально перемещать последние в папку со сборкой (чтобы путь отслеживать). Соответственно к сборке плюсом идет очень много .a3d, .m3d. При перемещении сборки в формате .a3d пути теряются и модель не читается. Исправлять все пути нереально. приходится работать с форматом .sat. Но его не изменишь. Может я что то не так понимаю? HELP!
dana
Сборки, хранятся и перемешаются только с файлами, который входят в сборку.
Aleksei
Для каждой  сборки заводите свою  папку. Внутри можно создавать отдельные папки для подсборок. А если хотите переместить ее (сборку), то перемещать нужно не файл .a3d, а всю папку в целом, тогда с путями будет все нормально.
luba
Спасибо. Я понимаю, но в пути прописывается адрес целиком, т.е. привязка не только к папке, но путь  к этой папке. разве нет?  Если Сборка лежит на "С\БТП\Сборка\сборка1" и деталь там же, то при перемещении этой самой папки  в  папку "С\Рабочая" вместе с деталью и сборкой разумеется у прицепленной детали путь остается прежним ( С\БТП\сборка\сборка1).... Соответственно при загрузке он просит заменить\изменить файл (путь)  Разве не так? Я имею ввиду не подсборку, а прицепленную сборку.
Sure
Вы забываете об относительном пути к детали. Вы его не видите и, похоже, ничего о нем не знаете, но он есть! :)
При таком перемещении он не меняется, по нему деталь будет найдена и на новом месте.
luba
похоже не вижу. На самом деле не знаю про него. ??? Самостоятельно полгода осваиваю Компас. К сожалению из-за сроков сдачи, приходится пользоваться тем, что успела узнать. А изучать нет времени.
Serious
Весь проект храните в одной папке (и главные сборки и подсборки), для удобства лучше создавать папки для подсборок уже внутри этой общей папки.... Таким образом при перемещении всего вашего неработанного ничего никуда не пеотреяется, и все связи будут сохранены, т.к. относительно главной то папки - всё остаётся на своём месте.
luba
Serious
