подключение библиотек в КОМПАС 6.1
Автор mitrich, 01.12.03, 08:57:07
mitrich
господа, не могу подключить все библиотеки в КОМПАС 6.1, хотя в 5.13 этой проблеммы не возникало, что делать? Заранее спасибо.
Некто
Цитироватьгоспода, не могу подключить все библиотеки в КОМПАС 6.1, хотя в 5.13 этой проблеммы не возникало, что делать? Заранее спасибо.
Простите, а где вы видели КОМПАС 5.13? :-)
Игорь Юрчишин
Библиотеки должны быть для КОМПАС v6. Старые (для 5.11.03) не подойдут.
mitrich
извиняюсь, 5.11. Они проинсталились, но пути для них где прописать?
turix
Ничего нигде прописывать не надо!!! При первом запуске Компаса в папке Bin создается файлик "LibMang.cfg" где все пути прописываются АВТОМАТОМ!!! Если не все библиотеки видны, удалите его(файлик) и запустите Компас еще раз.
ЗЫ Вручную тоже можно добавить каждую библиотеку, но это ну очень не удобно и долго!!
Удачи!
turix
Сорри , версия 6Plus все хранит в реестре Винды!!!
Провел Эксперимент:
1.. в файле KOMPAS.Ini (в папке Bin) специально изменил параметры к папке LIBS, добавил по символу 1
2.. в реестре убил раздел "LibManager" (там кстати и прописываются все пути к библиотекам!!!)
3.. Загружаем Компас! Опа!!! а библиотек нет!! Совсем нет!!! Даже в реестре!! закрываем...
4.. Восстанавливаем пути к папке LIBS в файле KOMPAS.Ini
5.. Открываем Компас, немного дольше чем обычно, но фокус-покус все библиотеки на месте!!!! И кстати появляются в реестре!!!
удачи!!!
С уважением к разработчикам. Сорри за эксперимент :)
turix
Оказывается все БАНАЛЬНО ПРОСТО!!! :(((
Все дело в маленьком файлике - graphic.lms. цитирую из справки "....Этот файл расположен в подпапке Sys главной папки системы и содержит сведения об умолчательном составе Менеджера библиотек (названия разделов и перечни входящих в них библиотек). Формат файла - текстовый, поэтому вы можете открыть его в любом текстовом редакторе и изменить хранящуюся в нем информацию."
mitrich
Всем большое спасибо, неполадки устранены.
07
ЦитироватьНичего нигде прописывать не надо!!! При первом запуске Компаса в папке Bin создается файлик "LibMang.cfg" где все пути прописываются АВТОМАТОМ!!! Если не все библиотеки видны, удалите его(файлик) и запустите Компас еще раз.
В КОМПАС-3D V6 Plus механизм изменен. Чтобы выполнить наполнение Менеджера библиотек заново надо удалить ВСЕ библиотеки из Менеджера и закрыть Компас. При следующей загрузке системы произойдет автоматическое наполнение Менеджера библиотек в соответствии с файлом graphic.lms
