Ищу таблицу для расчета массы наплавленного метала
Автор mikola, 14.11.07, 15:50:05
mikola
Пожалуйста поделитесь кто нибуть таблицой для расчета массы наплавленного метала для стандартных швов
Андрей Владимирович
У меня таблиц в электронном виде нет. Но по заданию нашего главного сварщика мне пришлось используя формулы и таблицы из книги на бумаге сделать небольшой автоматизированный расчёт в эксель массы наплавленного металла, где присутствуют большинство стандартных швов по ГОСТ 5264-80. АБСОЛЮТНО на все 100% может быть этот расчёт и не является верным, но в общем помогает, чтобы узнать сколько же нужно электродов. Скинуть?
Андрей Владимирович
Есть возможность дать формулы для расчёта сечения сварного шва. А в таблицах где готовые значения площади сечения, есть ошибки. Формулы нужны?
Андрей Владимирович
Лови автомат. Прочитай памятку. Расчёт идёт в столбцах с A по J. Дальше всё обслуживающие формулы. Заранее прошу прощения за неудобство либо некрасивость. Я не програмист.
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Кстати, по собственному опыту. По этому расчёту определял расчётную массу наплавленного металла. Потом спрашивал у самих сварщиков сколько ушло электродов. Коэффициент получается в пределах 1,8 - 2,1. Меньшее значение если применяли Лосиноостровские (в правописании могу ошибаться) либо питерские.
westdm
А что за литература использовалась при составлении этой программы?
Андрей Владимирович
Назвать это программой - тоже самое что общипанного воробья орлом  :o: ! А литература следующая: "Общемашиностроительные укрупнённые нормативы времени на ручную дуговую сварку" Москва, Экономика, 1990.
mikola
Вполне не плохая прога не каждому коструктору такое под силу...
Андрей Владимирович
mikola
Нужны...
Андрей Владимирович
Файлы слишком тяжёлые, архивированию не подлежат. Найду выход, скину.
cosmosliva
Попробую поднять тему из небытия
то же с недавнего времени заинтересовала
возможность прикидочного (с позиции конструктора, а не технолога) расчета расхода электродов
ЦитироватьФайлы слишком тяжёлые, архивированию не подлежат. Найду выход, скину
если есть можно ли увидеть?
Андрей Владимирович
А вышеприведённый авторасчёт не подходит :) :?:
Выкладываю странички, но будьте с ними осторожны, иногда они врут. Я при их использовании (в авторасчёте) правил их.
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
