Не работает библиотека 3D муфты
Автор Evg, 13.11.07, 19:16:11
Evg
При попытке запустить библиотеку выдаёт сообщение, что отсутствует файл "mufta.cfg"
Компас V9
Подскажите что нужно делать
Senior lecturer
Этот файл есть, просто в нём нужно прописать путь к библиотеки, т.е. изменить путь к каталогу. Эту библиотеку нужно распаковывать в Libs.
Dmitriy
Была такая же проблема. Похоже поставка с одного дистрибутива.
Все, что распакуете из архива, поместите в папку mufta3D. Название должно быть на английском. По крайне мере с русскими буквами не прошло. Скопируйте полученную папку в Libs.
Также на всякий случай создал файл mufta.cfg с помощью блокнота. В файл записал путь к полученной папке (просто скопировал из адресной строки). Подключаем в менеджере библиотек.
По крайне мере у меня заработало  :)
dana
Если у Вас лицензия, почему же Вы не пишите в тех. поддержку, или не обращаетесь кто Вам  эту библиотеку продал. У Вас же есть прова это требовать.
Dmitriy
Один раз звонил. Сказали что должно все быть на месте. Разбираться дальше было лень, да и некогда. Немного подумал и вот...
Вообще обращаюсь в техподдержку (не только по Компасу) только в крайних случаях, когда удостоверюсь, что сам ничего не напутал.
Кстати, а для чего тогда нужен форум, если все будут обращаться в техподдержку? Или в нем участвуют только нелицензионные пользователи?  :)
IronMaxxx
При переносе дистрибутива с другой машины просто удалите файл "mufta.cfg". Запустите библиотеку и дальше все заработает нормально.
