Нужен совет!
Автор Константин T., 13.11.07, 06:51:32
Константин T.
Здравствуйте все. Я студент, учусь на машфаке. Работать в КОМПАСе начал
сравнительно недавно, до этого чертежи выполнял в AutoCADe. Восторгу нет предела. В 2D работе вопросов не возникало. Сейчас пытаюсь вникнуть в 3D моделирование, что вызывает некоторые трудности при переходе с 2D в 3D реализацию своих идей. Хочу понять сам принцип роектирования "сверху вниз". Интересует проектирование различных механизмов. Например, пытался смоделировать зупчатую пару, сделал модели 2-х колёс и валов. Но в сборке не могу расположить валы параллельно на межосевое расстояние, полученное при расчёте колёс. Сопряжение "на расстоянии" работает
только для плоскостей, а валы имеют цилиндрическую форму. Как быть? Или
создавать валы нужно непосредственно в сборке? Конечно, можно создать
корпусную деталь, а затем в сборке собрать валы, но это уже роектирование
"снизу вверх", как пишут в литературе, которая здесь неоднократно указывалась. В этих книгах ответ на свой вопрос я не нашёл. И ещё вопрос, такое важное стандартное изделие, как подшипник, нужно самому моделировать? Нет ли в сети библиотек с 3D моделями подшипников? Может быть кто-нибудь поделится со мной, буду очень признателен. У меня знаний не хватит сделать бибилиотеку. Пожалуйста, не оставляйте без внимания мои вопросы. Всем ответившим - большое спасибо.
Pav
    Я думаю так.В чистом виде "сверху-вниз" обычно не применяется. Чаще либо "снизу-вверх" либо "снизу-вверх"+"сверху-вниз".Как это учитывать при наложений сопряжений ?! При создании детали в контексте сборки(сверху-вниз) на нее автоматически накладывается сопряжение "на месте", помоему это все что нужно знать. Ну правда, если у вас элементы эскиза имеют привязки к проекциям окружения, то это тоже необходимо учитывать. Если Вы только начинаете, я бы порекомендовал на проектировании "сверху-вниз" пока не заморачиваться.
    Расположить валы параллельно на межосевое расстояние можно многими способами. Например наложить сопряжения "параллельность" для цилиндрических граней и "на расстоянии" для начал координат цилиндров, при этом предпологается, что начала координат проходят через оси цилиндров и один из валов зафиксирован, а другой нет.
    Подшипники рисовать не надо. Подшипники в последних версиях Компаса находятся в библиотеке "стандартные изделия", для ранних версий компаса можно прикрутить пользовательскую библиотеку. Как ее установить и где скачать ищите на форуме через поиск.
   Дайте своей теме осмысленное название.
Pav
Если вас переполняют эмоции и Вам есть, что сказать, то пишите сюда http://forum.ascon.ru/index.php/topic,7060.0.html  :)
Константин Т.
Спасибо, Pav. С валами разобрался  88)) А 3D-моделей подшипников в моём 7-ом КОМПАСе нет  :(((
Pav
Можете прикрутить библиотеку отсюда http://forum.ascon.ru/index.php/topic,4603.0.html
Константин Т.
Посмотрел на бурные обсуждения, перешёл по ссылке на страницу с библиотекой, а там ничего нет... Совсем пустая страница  :o
Вы, Pav, как я понял, уже установили себе эту библиотеку? Если да, то поделитесь, пожалуйста.  ;)
Namenlos Ein
#6
Цитата: Константин Т. от 14.11.07, 07:38:47
Посмотрел на бурные обсуждения, перешёл по ссылке на страницу с библиотекой, а там ничего нет... Совсем пустая страница.
Google it! В смысле: «Ищите да обрящите».
http://www.forum.softweb.ru/showthread.php?s=a9831ff33183fc90b00b49f2ea2f22c4&t=6132
http://ieportal.net/modules/mydownloads/viewcat.php?cid=30&min=20&orderby=hitsD&show=10
ЦитироватьБиблиотека построения сборки подшипников 3D для Компас V7
Осуществляет прорисовку следующих ГОСТов: 8338-75, 831-75, 6874-75, 7872-75, 5720-75, 5377-79, 7634-75, 5721-75, 4657-82, 333-79, 7260-81. Добавлена возможность, скрывать вспомогательные построения и выбирать цвет деталей подшипника до его построения с сохранением настроек при отключении библиотеки. Версия библиотеки 1.4 от 7.04.2005
Последнее обновление библиотеки 7.04.2005 г
База данных - Размер 32.2 КБ - обновление 15.03.2005 г.
UninstallP3D - Размер 40.6 КБ - обновление 15.03.2005 г.
Модули прорисовки и редактирования базы данных:
ГОСТ 8338-75 - Размер 232.8 КБ - обновление 15.03.2005 г.
ГОСТ 831-75 - Размер 231.2 КБ - обновление 08.04.2005 г
ГОСТ 6874-75 - Размер 231.2 КБ - обновление 08.04.2005 г
ГОСТ 5720-75 - Размер 236.4 КБ - обновление 08.04.2005 г
ГОСТ 5377-79 - Размер 232.4 КБ - обновление 20.04.2005 г
ГОСТ 7634-75 - Размер 237.2 КБ - обновление 15.03.2005 г
ГОСТ 5721-75 - Размер 238.7 КБ - обновление 15.03.2005 г
ГОСТ 4657-82 - Размер 236.6 КБ - обновление 15.03.2005 г
ГОСТ 333-79 и ГОСТ 7260-81 - Размер 235.5 КБ - обновление 15.03.2005 г
