про разрезы
Автор longdog, 13.11.07, 00:04:13
longdog
кто нить сталкивался с такой проблемой - хочу на чертеже сделать два разреза, скажем П-П. но в компасе включена автосортировка и он каждый раз задает новое имя разрезу П-П, Р-Р. Это можно обойти только отключив сортировку ?
Можно сделать двумя способами:
1. Отключить автосортировку и вставлять букву при каждом нанесении разреза.
2. Проставить все разрезы, затем отключить автосортировку, выделить нужные и с помощью команды свойства (для V9) назначить им нужную букву.
Pokemon
Сталкивался много раз с этим. Решал отключением автосортировки. Отсюда вытекает предложение к разработчикам: Сделать возможность проставления разрезов с одинаковыми буквами. Сделать можно следующим образом. Делаем chek-box с названием что-то типа "одинаковый разрез" и неактивное поле. Когда мы проставляем галочку. Поле становится активным и предлагает выбрать из уже созданных разрезов разрез с нужной буквой
engenius
Если правильно понимаю....
Создаём разрез на ассоциативном виде - автоматически генерируется новый вид с разрезом. Хотим второй - выбираем команду Разрез/Сечение (где проекционный вид, местный разрез и прочие ассоциативные вид) и указываем ту же стрелку разреза. Получаем два разреза с одной линии разреза.
Pokemon
Не совсем правильно понял... создать два изображения не проблема (мне такое вообще ни разу не пригождались), а вот наоборот поставить на одном изображении две линии разреза с одинаковыми буквами - вот это задача. Ведь ЕСКД предусматривает такую ситуацию. Например на какой-то болванке просверлены 4 отверстия. 3 насквозь, 1 до половины. Чтобы правильно это показать (2.305 Пункт 4.5) необходимо провести над 3-мя отверстиями линии разреза А-А, а над четвертым - одну Б-Б. И потом построить два сечения. Вот при таком подходе и приходится отключать автосортировку (а без нее уже не так удобно, хоть и не смертельно)
Маркиян Васькив
При создании линии разреза/стрелки вида, можно для нее отключить автосортировку и вручную задать букву
Dmitriy
Можно просто скопировать обозначение разреза. Как любой другой объект - линии, окружности и т.д.
longdog
=) конечно можно, но это если отключена автосортировка, но ее то и не хочется отключать.
Вот если б можно было пометить 2-ое сечение, как второе. но при этом остальные бы сортировались, то было б очень удобно.
Pokemon
ЦитироватьВот если б можно было пометить 2-ое сечение, как второе. но при этом остальные бы сортировались
Эт точно
ЦитироватьДелаем chek-box с названием что-то типа "одинаковый разрез" и неактивное поле.
Serious
А если при создании второго разреза (сечения) отключать сортировку, но при простановке обозначения делать ссылку на интересующий вас разрез (сечение), тогда и автосортировка сохранится
