шар и конус
Автор mishka007, 11.11.07, 00:28:50
mishka007
Здравствуйте. У меня такая проблема: необходимо нарисовать в 3д шар и вставить его а центровое отверстие формы а. Я недавно общаюсь с компасом, поэтому желательно подробную инструкцию с картинками, начиная с того как правильно построить шар (я строил дугу, потом ее вращал), как сделать соосность на сборке и присоединить шар к конусной части центрового отверстия. Буду признателен за помощь бедному студенту. :-)
Sure
#1
Годится, это один из способов правильного построения.
Выбрать сопряжение Соосность, указать шар, указать коническую поверхность.
Если "присоединить" - это посадить шар с касанием внутренней поверхности конуса, то один из вариантов см. на картинках.
mishka007
#2
Спасибо с соосностью разобрался. А с шариком неочень. Выложите пожалуйста решение этой задачки с подробным описанием (для чайников).Компас у меня 9.  Вот что необходимо соединить:
Фанат Компаса
Могу только повторить мысль Sure,
- сделайте на плоскости проходящей через ось крышки эскиз, в котором спроецируйте отверстие (образующие придется подрисовать)
- и дорисуйте окружность с диаметром равным диаметру шарика сделайте ее касательной к образующим отверстия,
- изобразите в центе окружности точку
- в сборке уберите соосность и создайте совпадение этой точки эскиза с центром окружности.
ничего проще я не придумал
mishka007
Ура - получилось. Огромное всем спасибо!!!
