Трещиностойкость сталей
Автор Андрей Владимирович, 09.11.07, 10:37:35
Андрей Владимирович
Кто подскажет, где можно достать данные по трещиностойкости разных марок конструкионных сталей? Например такого параметра как КИН. Это нужно, чтобы более точно рассчитывать остаточный ресурс ГПМ. Методика есть, а по параметру КИН(коэффициент интенсивности напряжений) конкретно по маркам сталей - острый дифицит информации.
Ivan
В инете ссылки попадаются:
1. Москвичев В.В. Трещиностойкость и механические свойства конструкционных материалов
Продаётся: http://www.nglib.ru/annotation.jsp?book=009409
2. Трещиностойкость и механические свойства конструкционных материалов технических систем /В.В. Москвичев, Н.А. Махутов, А.П. Черняев и др.; Ин-т вычислит. моделирования. - Новосибирск: Наука, 2002. - 20 л. - ISBN 5-02-031990-2 (в пер.)
Приведены экспериментальные результаты исследования характеристик трещиностойкости и механических свойств малоуглеродистых, низколегированных, мартенситно-стареющих сталей и их сварных соединений, алюминиевых сплавов и бороалюминиевого композита, биметаллических композиций при статическом и циклическом нагружениях. Рассмотрены технологии применения нанопорошков химических соединений, свойства и трещиностойкость конструкционной керамики на основе оксида алюминия.
Для научных работников, аспирантов и студентов соответствующих специальностей.
Андрей Владимирович
Сложноват процесс оплаты - а попроще нет?
Jean
А зачем? В практике это неприменимо, конструкционку то варите обычными электродами, конструкцию целиком не опускаете, а посему получите 0,025 поправочный коэффициент к пределу прочности, который ничего при расчете вам не даст. Потому буржуи окровенно предпочитают пользоватся легированными  материалами. Кроме того ежели вы на партию проката получите сертификат независимой экспертизы, посмотрите напараметры, сравните с книгой и удивитесь. Это ежели не космический лифт пректируете из конструкционной то стали
Андрей Владимирович
Вообще-то мне это надо для расчёта остаточного ресурса мостовых кранов по так называемой схеме В. То есть в предположении что при обследовании крана была пропущена трещина определённого начального размера и сколько циклов пройдёт до её вырастания до критического размера. Но если интересно, предлагаю подобные темы обсудить в новой созданной теме.
