SHAFT-3D Шлицы
Автор Гость, 07.11.07, 13:26:16
Гость
Подскажите пожайлуста, возможно ли в SHAFT-3D построить шлицы с не стандартными параметрами, которых нет в данной библиотеке? Если возможно, то куда вносить изменения? Например нужно построить прямобочные шлицы 8х42х54
Slaviation
В таблицы sh_bs003.dbf, sh_bs004.dbf, sh_bs005.dbf.
alexodran
Я так понимаю, в этих дбфках надо вставить другие размеры? Я однажды пробовал менять, но только в шпоночных дбф, шафт не подцепил почему-то.
ГОСТЬ
Спасибо Slaviation за совет. Но уменя почему-то неполучилось. Вставил свои данные в sh_bs004_dbf, но после перестает работать даже стандартный ряд. Пришлось измененный файл удалить, вставлять исходный, предварительно скопированный.
Хотел измененный файл выставить здесь, посмотрели бы, может что я неправильно делаю, но не знаю как его прикрепить.
Slaviation
В прицепе архив с таблицей sh_bs004.dbf с добавленной записью гипотетических прямоугольных шлицев  легкой серии.
Распакуйте его в
...Libs/Shaft
и в
...\Documents and Settings\<user>\Application Data\Ascon\KOMPAS-3D\SHAFT\
Должно все получится (см. шлицы.jpg прицепа)
ГОСТЬ
Еще раз большое спасибо Slaviation . Вставил полученный от Вас файл, все отлично работает.Заодно понял, в чем была моя ошибка. Добавил свой вариант,так-же все нормально.
