Автоосевая
Автор Дим, 07.11.07, 12:23:31
Использование команды "автоосевая" конечно очень удобно, НО! при изменении модели,  ось("автоосевая"), на чертеже остается на старом месте, а линии от которых она была создана смещаются.
НУЖНО! чтобы ОСЬ"автоосевая" отслеживала местоположения базовых линий. Или появилась бы возможность ее параметризации.
POMAH
Было бы не плохо! Это в случае с активной параметризацией.
engenius
Вообще, не знаю как в заморских системах реализовано, но думаю, что для любых конических/сферических поверхностей можно создать осевую линию в КОМПАС 3D. Соответственно при создании ассоциативных чертежей, если эта ось параллельна плоскости чертежа - должна превращаться в осевую линию, перпендикулярна (вырождается в точку) - то обозначение центра. И опцию соответственно в параметрах вида, создавать или нет осевые линии.
