дайте нормальную доку по установке компаса с сетевым ключем
Автор LKA, 07.11.07, 08:40:51
LKA
Ставлю легал на новые компы пень3000 со свежей виндой ХРсп2рус.
Втыкаю усбключ, ставлю компас-график 8+ без сп, с сп1,  с сп2.
Запускаю ланменеджер как службу, в нетхасп.ини прописал:
[nh_common]
nh_tcpip=ENABLED
[nh_tcpip]
nh_tcpip_method=tcp
nh_server_addr=localhost
Делаю "сервис"-"получить лицензию на спецификацию", галка ставится, лицензия получается и спецификации можно сохранить.
Пытаюсь создать чертеж или фрагмент. В заголовке написано "деморежим" и чертежи сохранить не дает.
Перерыл все доки на диске и хелп пересмотрел на три раза. Ничего про "получить лицензию на компас-график" НЕ ВИЖУ.
kClient.Exe ключ видит правильно, 5 лицензий на график, 2 на спецификации и по одной на несколько либ...
Прошу тыкнуть носом, где описано, как получить лицензию на компас-график.
LKA
Прислали "Краткое руководство по установке и настройке сетевого ключа NETHASP.odt"
Скопипастил этот вариант нетхасп.ини, больше ничего нового там не было:
[NH_COMMON]
NH_TCPIP=Enabled
[NH_TCPIP]
NH_TCPIP_METHOD=UDP
NH_USE_BROADCAST=Disabled
NH_SERVER_ADDR=127.0.0.1
Изменений никаких.
AVas
Записи эмуляторов ключа в реестре удалите.
Или сюда - support@kompas.kolomna.ru, - напишите.
LKA
Откуда взяться записям эмуляторов в реесте на новых компах с новыми виндами?
А "Краткое руководство по установке и настройке сетевого ключа NETHASP" я, по вашему, откуда взял?..
dana
Если у Вас легал, обратитесь в ближайший офис АСКОН, они разберутся.  :um:
Олег Лысенко
Есть такая утилитка как Монитор, запустите посмотрите что творится с забором лицензий.
