Аксонометрическая проекция с видами на одном чертеже
Автор Anatoliy777, 06.11.07, 17:21:13
Anatoliy777
Здраствуйте.
Пожалуйста подскажите как решить проблему.
1. Как разместить аксонометрическую проекцию на одном листе с ее тремя проекциями. Насколько я понял сначало неоходимо создать 3D модель, а потом при помощи ассоциативного вида ее 3 проекции. Сделать наоборот почемуто нельзя.
2. Правильно ли я понял - из 3 проекций детали нельзя создать автоматически ее аксонометрическую проекцию.
Зарание благодарю за понимание и помощь.
Jean
Да нельзя.
встречный вопрос-ответ. Как по отражению в трюмо корпуса нарисовать электросхему  телевизора?
Anatoliy777
Иногда нужно озвучить вопрос или написать в форум и проблема решна.
Ole
ЦитироватьКак разместить аксонометрическую проекцию на одном листе с ее тремя проекциями
Если я правильно понял три проекции уже есть. Добавим аксонометрию
Вставка - Вид с модели - Произвольный
В выпадающем списке в нижней части экрана выберите  одну из аксонометрических проекций и вставьте вид в чертеж.
Заранее узнать что вас ожидает можно в окне модели, выбрав Вид- Ориентация- Вид ХYZ- Установить.
В чертеж можно вставить не только стандартные виды и Аксонометрию, но и произвольный вид. Для этого ему нужно присвоить имя в окне Вид- Ориентация- Добавить, а затем выбрать этот вид при вставке в чертеж Вставка - Вид с модели - Произвольный
