Проблема при создании документа "Сборка", "Деталь"
Автор Nigga, 06.11.07, 10:51:45
Nigga
Собсна проблема в том что при создании документов "Сборка", "Деталь" компас вылетает. Что делать?
Nigga
АртёмИ
столкнулся сегодня с тойже проблемой..., до этого была проблема с 3д моделированием, переустановил драйвера для ATI HD3650 и вот на тебе, нажимаю на деталь и сборку и всё вылетает... может кто знает как решить этот вопрос?
POMAH
#3
Параметры - Система - Редактор моделей - Управление изображением - Использовать дополнительный буфер изображения
Для последнего драйвера (8.522.0.0) на ATI не надо использовать дополнительный буфер изображения...
Artproekt
Доброго времени суток, в общем переставил я драйвера на ATI Mobility Radeon HD 3650 v8.10 пропатченные, и при нажатии на создание элемента деталь или сборка, компас просто вылетает без сообщений об ошибке, поставил старые драйвера всё заработало вновь но с прежними подвисаниями в 3D, погонял так туда сюда драйвера, результата ноль, в одном случе вылетает, в другом глючит, поставил потом v8.8, таже ерунда (вылетает). Даже когда в параметрах системы изначально, не запустив ни единого документа, захожу в настройку "деталь" компас моментально вырубается... Что делать господа? Компас версии 7...
Artproekt
Нет, в данном случае проблема таким образом не решилась... Есть у кого какие мнения или варианты?
