Помогите с библиотекой
Автор toliyn, 05.11.07, 16:06:16
toliyn
Объясните пожалуста что за библиотека SHAFT-3D и как ею пользоваться, а то я в неё вхожу захожу в разделы и нечего не происходит?!
Ole
#1
1 Создайте Деталь
2 Загрузите библиотеку (красная галочка)
3 Выполните двойной клик на Внешнем квадрате
4 Прочтите сообщение в строке сообщений в нижней части экрана:"Укажите плоскость или плоскую грань"
5 Укажите любую из трех базовых плоскостей пустого документа Деталь
6 Введите размеры квадрата в появившееся диалоговое окно и нажмите галочку
Далее по аналогии
toliyn
Большое спасибо!!!!!!!! Попробывал получилось!
toliyn
У меня ёще один вопрос, том можно начертить цилиндрическую шестерню я понял как попробывал и получилось, а как сделать коническую шестерню, если это возможно то как? Заранее спасибо!!!
engenius
При проектном расчёте задать угол наклона шлицов.
Senior lecturer
Коническую шестерню ещё нельзя строить :(. Может быть в следующих версиях...
Glen
В принципе коническую шестерню построить можно. Но после построения заготовки потом надо строить дополнительную плоскость, на  нем зуб, а потом копирование. На сайте разработчика или технической поддержки (не помню точно) есть методичка, подробнее описывается как построить коническую шестерю. Она называется "Трехмерное моделирование в системе Компас-3D", при закачке Файл имеет наименование "kompas3D_itmo".
Glen
toliyn, У тебя две темы почти одним и  тем же вопросом.
LT
У меня тоже вопрос про создание, примеру зубчатого колеса, только Shaft 2D.
Создаем Колесо (например шириной 40мм), делаем в нем отверстие, для посадки на вал (длиной 40мм)...
Генерируем чертеж главного вида, далее вид слева (отверстие на наблюдается), делаем вид справа и вот отверстие появилось...
Как исправить..
alexodran
Как исправить..
Лучше сгенери 3Д модель и с нее уже виды в 2Д делай
Senior lecturer
У меня тож самое (v.9.1). Значит в техподдержку.
LT
Цитировать
Цитировать
Согласен, но если есть функция, то она должна работать, зачем делать двойную работу.
