Автоматизация вставки ТТ
Автор wizardnn, 03.11.07, 23:54:12
wizardnn
Вставка тектового шаблона в ТТ
Я хотел создать базу ТТ в Компасе, используя редактор, который вызывается кнопкой "Вставить текстовый шаблон".
Точнее редактора там нет совсем, и это грустно.
Я набирал текст в самих ТТ, затем копировал его в этот редактор и сохранял (в graphic.tdp).
Там он выглядел как надо с номерами пунктов ТТ, мягкими переносами.
Когда пытаешься вставить этот текстовый шаблон, то складывается впечатление, что в файл graphic.tdp
просто не сохраняются (или не вставляются) мягкие переносы, и при вставке в ТТ они заменяются на перевод каретки.
И создаются на каждой строке ненужные номера ТТ.
Задача решается если сохранять ТТ в блок (в файл .kdw), но там нет пред просмотра (т.е. ты должен точно знать что в этом файле чтобы его вставить).
Задумка организовать вставку ТТ из текстовых шаблонов очень хороша, но функционала в этом редакторе нет вообще.
Работает корректно только с очень простыми вещами (просто однострочный текст)
Очень хочеться, чтобы в файлы .tdp сохранялись мягкие переносы, форматирование и прочие прелести.
А вы как решаете задачи автоматизации вставки ТТ?
AVas
graphic.tdp - это текстовый документ, kdw-файл с измененным расширением, откройте его как обычный текстовый документ и редактируйте. Структура его несложна.
wizardnn
Так то оно так, но вот проблему с мягким переносом не решает. :(
Отображается в редакторе при редактировании файла graphic.tdp правильно,
но при вставке мягкие переносы заменяет на перевод каретки и от этого создаются не нужные пункты ТТ.
kaktus
А что такое "мягкий перенос" и как его сделать?
wizardnn
Shift+Enter. благодаря чему текст переходит на другую строку, а номер пункта ТТ не создается.
Используется, например при создании пункта ТТ, размещаемом на нескольких строках. :)
Это не мягкий перенос, а "Разрыв строки", "Мягкий перенос"  "Ctrl + Shift + -"
