Как сделать разрез в сборке.
Автор danila717, 03.11.07, 22:26:46
danila717
Дорогие друзья подскажите как в сборке сделать разрез но так чтоб скажем болты и стандартные детали и вал не резало одной плоскостью, и чтоб с каждой деталью не возится, но при этом выполнить все 1 операцией или 2?
Sukhoy
1. собрать те детали которые необходимо рассечь
2. сделать сечение
3. сечение исключить из расчета
4. вставить в сборку нерезанные детали
5. включить в расчет сечение
Ole
#2
из вопроса неясно хотите ли вы выполнить разрез на чертеже, или хотите разрезать модель
Hurd
Выбрать сечение по эскизу, а эскиз можно создать какой угодно. Главное чтоб разомкнутый был.
Inna
Эту ссылку я уже кому-то давала на форуме, но еще раз продублирую:
http://www.megaupload.com/?d=MSKRVQSX
08zavdannya_5.exe должно помочь, если я правильно поняла вопрос.
AVas
Для этого надо воспользоваться командой "Область применения", см. на панели спецуправления операции Сечение поверхностью.
