Запрос при вводе текста в ячейку
Автор And, 02.11.07, 19:04:43
And
Проблема состоит в следующем. При попытке создать свой собственный стиль оформления (Сервис-Библиотеки стилей-Типы основных надписей) при двойном щелчке на ячейку новой таблицы невозможно вызвать справочник материалов, хотя в меню "Расширенный формат ячейки" в запросе при вводе текста в ячейку стоит "|1000" (вызов справочника материалов). Точнее справочник материалов вызвать можно (если в этом же меню поставить: тип ячейки - общий для документа - обозначение материала), НО справочник материалов вызывается ТОЛЬКО в одной ячейке. При двойном щелчке на вторую ячейку в столбце пропадает обозначение сортамента как в первой ячейке, так и во второй. Также имеется проблема с "сдвигом" ячейки по вертикали для подстройки размера под обозначение сортамента (обозначение не помещается на одной строке).
Подскажите, как создать ведомость, где по двойному щелчку в каждой ячейке столбца вызывается справочник материалов из него вписывается сортамент щрифтом, подходящим по высоте под размер ячейки?
