Система вала и отверстия
Автор vika, 02.11.07, 10:53:11
vika
Добрый день. Подскажите мне справочник или другую литературу, в который бы было написано когда можно применять систему вала и отверстия, а когда нет. И могу ли я для печатной платый указывать размер с h.
Поле допуска образуется сочетанием одного из основных отношений с допуском по одному из квалитетов, поэтому условное обозначение поля допуска состоит из условного обозначения основного отклонения (буквы) и номера квалитета.
Предпочтительные поля допусков обеспечиваются режущи инструментом и калибрами по нормальному ряду чисел, а рекомендуемые - только калибрами. Дополнительные поля допусков являются полями ограниченного применения и используются тог да, когда применение основных полей допусков не позволяет вы полнить требования, предъявляемые к изделию.
В ЕСДП предусмотрены все группы посадок: с зазором, натягом и переходные. Посадки не имеют названий, отражающих конструктивно-технологические или эксплуатационные свойства, а представляются только в условных обозначениях сочетаемых полей допусков отверстия и вала.
Посадки, как правило, применяют в системе отверстия (предпочтительно) или в системе вала.
Все посадки в системе отверстия для заданных номинальны размеров сопряжений и их квалитетов образуются полями допусков отверстий с неизменными основными отклонениями Ни раз личными основными отклонениями валов.
Для посадок с зазором в системе отверстия используют по допусков валов с основными отклонениями от а до h включительно.
Для переходных посадок в системе отверстия применяют no допусков валов с основными отклонениями к, т, п.
Для посадок с натягом в системе отверстия выбирают поля д пусков валов с основными отклонениями от р до zc.
Для посадок в системе вала для заданных номинальных размеров и квалитетов сопряжений используют поля допусков с неизменными основными отклонениями h вала и различными основными отклонениями отверстий.
Для посадок с зазором в системе вала выбирают поля допусков отверстий с основными отклонениями от А до Н включительно.
Для переходных посадок в системе вала используют поля до пусков отверстий с основными отклонениями Js, К, М, N.
ГОСТ 25347-82 выделяет рекомендуемые посадки, в числе которых указаны предпочтительные посадки первоочередного применения.
Для диапазона от 1 до 500 мм в системе отверстия выделено 69 рекомендуемых посадок, из них 17 - предпочтительных, а в системе вала - 59 рекомендуемых посадок, в том числе 11 предпочтительных.
Jean
Ежели Вы работаете на постсоветском пространстве, то других систем у вас попросту нет... кроме фразы "внесистемная посадка". А насчет печатных плат, но формально на них распространяется те же рекомендации, что и для пластмасс (для начала Анурьев том первый). буковку h применяйте на здоровье, только не на дырдочках... и цифирьки не забудте (2 или 3). Ежели у вас работа с буржуинами, то у них собственные заморочки у каждой фирмы. Тогда забудте все что Вам говорили в школе и  вперед по их указаниям. В чужой монастырь...
SHS71
Предпочтительность системы отверстия в нашей стране, как нас учили, определилась тем, что сложность получения отверстий гораздо выше, чем валов. И легче, сделав, например, точное отверстие одной развёрткой, к нему легко получить различные валики с прессовой посадкой, с зазором, скольжения и т.д. В системе вала для получения различных посадок к одному валику пришлось бы иметь наборы недолговечного инструмента-развёрток.Получается, что целесообразность системы определяется экономикой.Девушка, а каким размерам в печатных платах Вы хотите назначить "h"? К примеру, можно назначить допуск на габариный размер платы h14.
Я тоже рыдалъ...
Технократ
2 или 3 квалитет? Зачем советовать такую точность? Проектируемая плата - не такое уж новшество, можно поднять уже готовые проекты и посмотреть, что назначали предшественники. Скорее всего надо назначить допуск на межцентровое расстояние, ГОСТ 14140-81 да ивсё остальное - Анурьев т1.
Jean
Цифирь квалитет, цифирь верхнее отклонение, цифирь нижнее отклонение. Это так вредность свербит... :)
GGarry
Цитата: SHS71 от 07.11.07, 18:18:17Я просто плакалъ...
Цитата: Николай от 08.11.07, 09:17:54...Я тоже рыдалъ...
Вам хорошо. Поплакал и забыл. А мы с этим начинаем и закачиваем рабочий день.  Из моей практики:
ЦитироватьПринес как-то главный технолог мне на листе бумаги какую-то нарисованную деталь с размерами 10, 20, 30 и 40. И говорит мне, чтоб я ему её сделал. Я его спросил: "А какой здесь допуск?". Он посмотрел на меня - как на врага народа и ответил: "Мне нужны эти размеры."
С тех пор я никого не спрашиваю, а делаю +/- 0.2, т.к. других допусков школяры не знают (это моё мнение) .
SHS71
"Опять я плакалъ и рыдалъ, когда за допуски читалъ"
В этом случае с главным технологом я Вам сочувствую. За такие вещи таким главным технологам не место среди грамотных людей. А среди инженеров и технологов - тем более!
