Видимость невидимых деталей/отсечение или настройки?
Автор jSer, 01.11.07, 23:19:46
jSer
Два перпендикулярных листа (2-4 мм, см. рис) соприкасаются (сопряжения наложены правильно :) ).
При уменьшении (удалении) этой сборки проявляются ребра невидимой детали...
Это ошибки аппроксимации, плохое отсечение или надо что-то настроить "точнее"????
Это из-за того что листы тонкие, при увеличении толщины листа через который просвечивает, все пропадет.
При отдалении соотношение толщина/ширина увеличивается, так как стенка утоньшается.
Это глюки OPEN GL, они над этим работают. ;)
Pokemon
Это не только в КОМПАСе. Я в Солиде тоже с этим замучался, особенно, когда большая металлоконструкция была обита металлическими листами.
engenius
:fr: Частично решалось только повышением уровня качества отображения. Но для больших сборок, как правило все равно проглядывали "внутренности".
Возможно проблему бы решило не стыковка по совпадению, а стыковка на расстоянии нескольких миллиметров. Хотя если надо получить "полуфотографическое" изображение только для внешнего вида, то можно в Компасе сохранить как и в графический формат, например tiff с хорошим разрешением, а потом переразмерить в обычном редакторе.
