Vista, mobil intel r 945 express проблема при трехмерном моделировании
Автор Inna, 27.10.07, 19:16:56
Inna
На ноутбуке стоит виста, видеокарта встроенная, 1 гиг оперативки.
В двухмерном черчении все нормально, но в трехмерном моделировании при наведении курсора на деталь появляются серые квадраты и не исчезают, пока не обновить экран.
Драйвера на видеокарту поставила новые. Кроме того поставила еще PowerStrip, но не смогла ничего толком настроить.
Помогите, может кто сталкивался с такими неприятностями.
Попробуйте сделать так как показано на рисунках для программы "Kompas.exe"
AVas
Или так:
Работа КОМПАС-3D V9 SP1 на ПК под управлением Microsoft Windows Vista
Отображение трехмерных моделей
Если в Windows Vista включена цветовая схема "Windows Aero" (в ее основе лежит дизайн с эффектом прозрачного стекла, плавной анимацией окон и новыми цветами), то при использовании некоторых типов видеокарт могут наблюдаться дефекты отображения трехмерных моделей КОМПАС-3D.
Чтобы исправить дефекты, требуется изменить настройку Windows Vista, выполнив следующие действия.
1. Из контекстного меню ярлыка КОМПАС-3D вызвать команду Свойства.
2. В появившемся на экране диалоге настройки свойств перейти на вкладку Совместимость.
3. На этой вкладке:
  3.1. Включить опцию Запустить программу в режиме совместимости с. Станет доступен список версий Windows, расположенный под указанной опцией.
  3.2. Выбрать из этого списка строку Windows XP (Пакет обновления 2).
  3.1. Включить опцию Отключить композицию рабочего стола.
4. Закрыть диалог настройки свойств кнопкой ОК.
Сделанная настройка означает, что во время работы КОМПАС-3D вместо текущей цветовой схемы в Windows будет использоваться цветовая схема "Windows Vista - упрощенный стиль". Поэтому при запуске КОМПАС-3D будет появляться сообщение о том, что цветовая схема изменена на "Windows Vista - упрощенный стиль".
Цветовая схема "Windows Vista - упрощенный стиль" будет действовать и для других приложений, запущенных одновременно с КОМПАС-3D, т.е. при работе с ними будут отсутствовать эффекты, присущие "Windows Aero". После выхода из КОМПАС-3D произойдет автоматический возврат к цветовой схеме "Windows Aero".
Вопреки рекомендациям тех-поддержки Аскон, выдержка из которых приведена в предыдущем сообщении, настоятельно не рекомендую использовать режим совместимости с Windows XP SP2. В некоторых случаях (в каких точно – нужно ещё поэкспериментировать) при использовании такой совместимости могут пропадать иконки кнопок на панелях инструментов. Восстановить внешний вид окна программы удавалось лишь переустановив Компас.
Происходит это если после установки компаса без режима совместимости включить затем режим совместимости с Win XP.
Возможно, кто-то встречался с этим явлением и знает как из такой ситуации выйти не переустанавливая программу?
Компас V9+SP1
Vista(32) Premium/Ultimate
AVas
Откуда уверенность, что использование режима совместимости служит причиной пропадания иконок кнопок?
Вы ведь сами пишете "в некоторых случаях". Значит, можно предположить, что в этих случаях добавляются какие-то дополнительные условия, в результате выполнения которых пропадают кнопки. В других случаях, при том же включенном режиме совместимости, доп. условия не проявляются, и иконки не пропадают.
Не являются ли эти доп. условия основной причиной исчезновения икон?...
Вот результат сегодняшнего "эксперемента" с использованием режима совместимости, выполненного на другом компьютере (Vista Ultimate).
Перспектива на сегодня - переустановка программы.
Но всё равно постараюсь "докапаться" до первопричины.
Удалось выяснить, что режим совместимости с Win XP приводит к таким последствиям если включены пользовательские панели инструментов.
Было включено следующее: "Профили металлопроката", "Компас макро", "Сопряжения", "Обозначения", "Редактирование", "Прикладная библиотека Компас".
Какая именно панель виновата попробую выяснить после следующей переустановки программы.
Гость
А я просто выключил схему AERO. И 3D и кнопки заработали.
Leo
Не поверите, но похожая проблема на моем ноуте с Вистой (правда, видео не встроенная) решилась предельно просто - в настройках адаптера я выставил цвет в 16 бит вместо 32. И ВСЕ!!!! А никакие другие шаманские действия не помогли. Когда надо глядеть фотки, я возвращаю 32-битный цвет.
Inna
YNA, AVas, спасибо огромное!
Нашествие серых квадратов прекратилось, все работает отлично.
:o: :o: :o: :o: :o: :o: :o: :o: :o: :o: :o: :o: :o: :o: :o: :o: :o: :o: :o: :o:
AndS
У меня в Висте почти никакие иконки не отображаются, т.е. их просто не видно! Свойства прописал в соответствии с рекомендациями, 16 бит вместо 32-ух на видеокарте менял, AERO выключал - не помогает, переустановка не помогает... Не подскажите, что еще можно сделать для ПОЛНОГО отображения иконок на панели?
romank
Ярлык КОМПАС-3D V10 "Свойства" закладка "Совместимость" галочка "Отключить композицию рабочего стола"...
Мне помогло... :)
