Не работает Компас 3D на 2CoreDuo и winXP sp2 под юзером
Автор muhomor, 26.10.07, 12:13:31
muhomor
Стояли раньше Компас 8+ и Компас 9 на win2003server sp2 на старом компьютере, все работало нормально. Поставил потом эти же Компасы (не одновременно) на ту же ОС, но на новый компьютер с процесором Intel Core 2 Duo. Теперь Компас не запускается. Когда ставил Компас 8+, то пробовал удалять файлы, которые он создает в Documents and settings. Если перед каждым запуском их удалять, то Компас работает вроде нормально. Компас 9 при таких манипуляциях все равно не запускается. Максимум до чего доходит - это открывается окно программы и сразу же закрывается.
Теперь что касается Компасов на winXP sp2. Компьютер тоже новый, двухядерный Pentium D. Компас любой работает нормально только под пользователем с правами администратора. Если работать под пользователем с обычными правами, то работают только 2D проектирование и спецификации. При запуске 3D окна Компас вылетает.
Встречался кто-нибудь с такими проблемами? Как их можно решить и чем они вызваны?
Попробуйте запустить компас непосредственно из той папки, где он установлен т. е. кликайте на исполняемом файле Kompas.exe.
Если компас запускается то можно отправить ярлык этого файла на рабочий стол.
Были случаи, когда для некоторых  некоторых программ это помогало.
muhomor
muhomor
Что касается win2003server - я решил проблему. По умолчанию в нем стоит DEP защита от всех приложений. Внес Компас в список исключений, стал работать нормально :)
Что касается второй части вопроса - про winXP  и обычных пользователей - он остается открытым.
Lerko
Regedt32, ветка HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ASCON дать полный доступ всем. На 6+ сработало.
muhomor
