Дерево видов, имя вида
Автор Romanteg, 23.10.07, 14:03:24
Romanteg
Вопрос вот в чем: после того кок я с модели создал вид, затем разрез, ещё вид, разрез, потом кое чё удалил... вобщем, на поле чертежа БУКВА вида, разреза менялась, а в дереве почему то имя остается тоже, что и при создании, после месячной работы чиорт ногу сломит как найти нужный мне вид, тоже самое касается и масштаба этого вида: он тоже должен менятся в дереве видов.
Judzhin
Масштаб в дереве построения меняется (Компас В.9)
Romanteg
 :) нууу... масштаб починили... а букавку сложно менять или ждать 10-той версии?   :)))))
Замечание осталось злободневным! :`( Не знаю, что ждать в 11-той версии? Она ведь уже на подходе!
На дворе уже осень 2009 года, а воз и ныне там. Ну казалось бы какая разница как вид называется в дереве построения, хотя в принципе это крайне не удобно. Но тут вслывет ещё одна проблема: ссылка на вид! Пример создаём тех требования и указываем ссылку на вид (см. разрез Г-Г) и имеем рис. 1. Ну что это за Вид 2? Конечно можно сделать ссылку на стрелку взгляда или на линию разреза. Но тогда зачем сделана ссылка на вид? Я не программист, но не думаю, что это очень сложно  Просьба доработать данную проблему. Пожалуйста!
nickob
Urik
Было бы не плохо, если бы обозначения видов в дереве построения соответствовали их же обозначению на чертеже. И выносные элементы тоже имеют обозначение...
Предлагаю исправить в соответствии с действительностью.
bergovin
+0,5
Можно, но может возникнуть путаница. Например я назвал "Разрез по валу", а комп мне переименует на B-B, да и как мне кажется это только лишние тормоза (компу при каждом переименовании вида нужно перепроверять весь моссив названий слоёв...)
Urik
Цитата: bergovin от 04.12.09, 14:22:23
+0,5
Можно просто не сортировать пользовательские названия (не учитывать при автосортировке). Никаких дополнительных тормозов, только уже имеющиеся. Зачем перепроверять - ставь в соответствии с названием в чертеже и все.
Да и не об автосортировке как таковой идет речь. Я о соответствии обозначения видов в дереве построения их же обозначению на чертеже.
bergovin
тогда +1 (но тогда это не авто сортировка а посто сортировка, я бы даже назвал преименование)
Urik
Да при автосортировке то же самое
...ставь в соответствии с названием в чертеже и все.
bergovin
Но это не всегда удобно, я ж приводил пример, что я хочу для своего удобства в дереве пометить как "Разрез по валу", а ГОСТ на чертеже такое естественно не разрешает, поэтому на чертеже я вынужден обозначать (например В-В), а в дереве как удобнее.
Данное пожелание в сущности полностью повторяет вот эту тему: http://forum.ascon.ru/index.php/topic,9457.0.html. Только название не совсем соответствует. Что касается "разреза по валу", считаю, что гораздо удобнее когда название вида в дереве соответствует названию на чертеже.
pavel
Renat
Подскажите пожалуйста ситуация в V12 изменилась? Можно ль, чтоб Вид (Виды) автоматически сортировались и что еще важнее присваивали себе имена из обозначения вида на чертеже?
Цитата: Renat от 04.01.11, 10:51:49
...  Можно ль, чтоб Вид (Виды) автоматически сортировались и что еще важнее присваивали себе имена из обозначения вида на чертеже?
Полагаю, что данное явление скорее следует считать ошибкой Компаса. При первоначальном создании видов, разрезов и т.п. обозначения в дереве и на чертеже совпадают (не скажу, что 100% контролировал это, но несовпадений не замечал), а потом при перестроениях и редактированиях начинаются несовпадения. Что есть ошибка. По моему.
+0,5
Для данного желания также возможно решение.  "Разрез по валу" либо может остаться - как подпадающий под правило "Отредактированный вручную", либо (мне думается так лучше) "А-А" всё же остаётся рядом (в скобках, так сказать), для удобства поиска, а если требуются ссылки (хотя толком не представляю о чём конкретно речь), то ссылка будет идти именно на  "Разрез по валу".
Poltava
