Не могу повернуть рисунок
Автор spoz12, 22.10.07, 09:44:17
spoz12
Доброе время суток!!
прошу помощи!!!
в чертеж вставил рисунок, провел ось как на рисунке, посмотрел а она не параллельна горизонту, расхождение по осям в 14'34.556699". Решил повернуть рисунок, выделил его выбрал левый нижний угол, набрал цифры, нажал Enter. Рамка повернулась а рисунок нет. Проверил ось осталась на тех же градусах. Те же действия я провел и с центром рамки. Помогите понять где я неправильно и что делаю?????
i-One
Сделал все как вы написали, поворачивается рамка и рисунок. Все получилось. Компас 8+. Уменя была такая проблема при работе в семерке, не знаю связано ли это с номером версии, но я поворачивал рисунок в ACDsee.
spoz12
В автокаде проблем небыло
на 1гр-360 могу а на 14' не могу не крутиться и все тут
версия компас-9lt что если укароченная значит не могет???
Ser_G
Попробуйте выставить угол при вставке самого рисунка.
... я поворачивал рисунок в ACDsee.
Знатная браузилка картинок, которая грузит комп сильней чем Компас  :-)))
spoz12
так надо знать на сколько крутить, а так я вставил рисунок провел 2 оси, замерил и стал крутить а он не хочет или я что то не понимаю, но вчем разница 1градус или 14 секунд. Пробовал и в градусах и в 10тичных
