Как изменить шрифт авто текста?
Автор i-One, 22.10.07, 08:35:29
i-One
Подскажите пожалуйста, как изменить шрифт в основной надписи в полях с автоматическим заполнением. В остальных полях шрифт поменять удалось. Сейчас при выборе масштаба из раскрывающегося списка (в основной надписи) стоит шрифт GOST type A (plotter). То же самое в ячейке выбора указания материала. Изменение шрифта произошло по непонятным для меня причинам при редактировании типов основных надписей. Все шрифты во всех рамках чертежа изменились на GOST type A (plotter).  Компас 8+.
Ivan
Хотелось бы поподробней, может даже с картинкой.
Как я понял ,вы настроили стиль текста в ячейках основной надписи, причём применили не шрифт GOST type A (plotter). После вставки материала и масштаба, шрифт в этих ячейках GOST type A (plotter).
1. Возможно Вы некорректно отредактировали текст в ячейках основной надписи. В режиме редактирования основной надписи, изменять текст в ячейках необходимо через стили текстов.
2. Вы открыли чертёж, который уже был создан на основе предыдущего стиля оформления (т.е. Вы создали данный чертёж, когда у Вас шрифты в штампе были ещё GOST). Такой глюк встречается. Нужно:
либо вручную выделить и изменить стили текстов,
либо "встряхнуть" оформление (зайдите в параметры чертежа и примените другое оформление, например "Лист регистр. измен. (вертик.) Первый лист. ГОСТ 2.503-90 Ф3.", сохраните новое оформление, а потом снова примените ваше оформление)
i-One
В моем случае действителен второй вариант. Создавалась рамка на основе имеющейся, но с заполнеными полями фамилий и предприятия-изготовителя. Шрифт не менял. После очередного редактированя содержимого указанных ячеек все рамки на чертеже (включая боковые и нижнюю с форматом листа) переменили шрифт на plotter, как это произошло, для меня загадка. Помогло только ручное изменение стилей текстов во всех рамках. За исключением ячеек масштаба и материала. "Встряхивание", увы, не помогло.
i-One
Все вылечилось созданием заново стиля основной надписи
Superman
#4
А не подскажете, как быть с автотекстом в этом случае - нужно перейти с наклонного шрифта на прямой. Создание заново стиля основной надписи не помогает.
