Текст на криволинейные грани в КОМПАС-3D V8/9?
Автор Деян, 21.10.07, 00:16:13
Деян
Как положить текст или 3D-текст или вообще плоский объект на криволинейные грани в КОМПАС-3D V8/9?
Ole
Т.к. эскиз может быть только плоским, можно выдавить или вырезать каждую букву отдельно, если текст небольшой. Большой текст, наверно,нанести в библиотеке фотореалистики, не знаю точно.
alexodran
Посмотри тут: http://forum.ascon.ru/index.php/topic,7618.0.html
AkulaBig
Можно еще попробовать библиотеку curveText (в download).
Библиотека " Текст на кривой "
О библиотеке
Данная библиотека позволяет создавать в среде Компас-Графика текстовые объекты, используя в качестве направляющих любые кривые (за исключением вспомогательных линий). В общем случае кривая является ограничителем текста (т.е. текст не может выходить за границы кривой). Исключением являются только отрезок, окружность и дуга окружности.
dido73
#4
Большое спасибо !
Так и сделал. Каждая буква выдавил отдельно. Получилась. Только не на отдельных касательных плоскостях, а на отдельных нормальных плоскостях. Для крупной текст понадобится метод
AVas-а
alexodran - спасибо за помочь !
Попробовал и та библиотека. Получилось, но она только на право-линейной грани. Буквы при  после библиотека " Текст на кривой " надо преобразовывать в NURBS иначе невозможно выдавить.
Спасибо всем  !
Bat
Библиотека curveText : как пользоваться?- у меня КРИВАЯ НЕ ВЫБРАНА. Как ее выбрать? Активна только кнопка ОТМЕНА. Компас v9 SP1.
Namenlos Ein
А вот эти кнопки активны? Cкриншот сделан в К-Г v.9SP1.
Правда, после создания текста выскакивает «Сообщение библиотеки»: «Тип атрибута не найден», но всё работает.
Bat
Эти кнопки активны Namenlos Ein , но что дальше? Как выбрать кривую?
Bat
Мне надо написать текст на такой поверхности
Namenlos Ein
Эта библиотека работает только в «плоскости» — в чертежах, фрагментах и эскизах. В вашем случае попробуйте сделать надпись как предлагается здесь: http://forum.ascon.ru/index.php/topic,7618.msg39788.html#msg39788.
kashchej1
 Всем привет! А если создать пластину листовым телом...на ней текст, а потом изогнуть как нужно? В меня, к стати, так получалось.
Гость
Скажите пожайлуста, библиотека curveText в Компас 3D-V6 , будет работать?
