сварка нерж12Х18Н9Т
Автор vovann, 17.10.07, 15:25:31
vovann
Необходимо сварить типа "Домик"д2м,ш1,5м,в2,5м  толщина листа 2 имеется не жесткий каркас труба профильная 40х40х2 говорят сильно коробит при сварке нужен красивый вн вид как избежать проблемм?
Жень-Шень:)
Один из вариантов - применить заклепки в тонкостенных элементах конструкции вместо сварки. А каркас прийдется варить.
Участник
А картинку можете выложить, а то мне не очень понятно, что за домик д2м. Со сваркой листовой нержавейки дело имел, 2 мм тонковато конечно, коробить будит, можно попытаться струбцинами к каркасу притянуть перед сваркой, ну и от сварщика много зависит.
oleg_a100
Варить надо "аргоном" и прихваточки к каркасу почаще перед сваркой листов.
Опять же неизвестно из вопроса. Варить на герметичность или как?
Ivan
#4
При сварке аргоном сильнее всего уведёт :um:. Там температура выше (сначала дугу зажигаешь ,а только потом присадочную проволоку подаёшь). Зато шсварной шов качественнее  :fly:
Можно полуавтоматом в среде CO2 - оптимальный вариант.
Самой простое - ручная сварка.
А чтобы от коробления защититься - сварщик хороший нужен (опытный), закрепление жёсткое.
З.Ы.   на днях сам буду конструкцию из нержавейки варить. Выберу аргон, потому что строгие требования к поверхности (очень гладкий должен быть) и к качеству сварного шва.
