Команда "Вырезать выдавливанием" в сборке
Автор rms, 16.10.07, 17:43:00
rms
Подскажите была ли у вас следующая ситуация: В сборке в 3d (компас 9 без сервис паков) на поверхности какой-нибудь детали делаю эскиз, потом команда вырезать выдавливанием, вроде бы все получается. сохраняю, закрываю сборку, открываю и баста. Сборка разрушается, сопряжения летят, некотрые детали исчезают, некоторые видны, но их уже ни как не выделить, некоторые детали улетают не понятно куда. Что за хрень???? :o :o :o :o :o
engenius
выкладывай сборку, посмотрим, повторяется или нет.
VV
Была такая ситуация. Если повторно "пересобрать" сборку (удалить а затем заново вставить деталь от которой производится вырезание), то вроде все налаживается, но.... до первого сохранения и повторного открытия сборки. :(
rms
#3
Короче открываю сборку.
Создаю эскиз, вырезаю, сохраняю закрываю и получаю то, что на последнем скрине.
engenius
Делал на простом примере - подобное не проявилось.
Может как выход посоветую сделать отверстия не в сборке, а на самих деталях, редактируемых в контексте сборки.
По возможности выложите модельку, чтобы можно было покрутить.
rms
#5
Файл УМНШ-200 22.00.000 СБ Доработка шасси.
rms
Ну так есть у кого-нибудь соображения? Может ошибка где? Или может компас просто так замечательно работает?
alexodran
Скорее всего наблюдаем несовершенность компасовского алгоритма расчета и построения. Не типичная операция: вырезание в сборке. Вернее было бы отверстия делать в деталях: в сборке наметил где>деталь-редактировать на месте-проектируешь свой эскиз-делаешь вырез в детали. Было и со мной такое, даже не стал заморачиваться и разбираться, сделал так как описал и забыл про проблему.
rms
ЦитироватьНе типичная операция: вырезание в сборке.
Как это не типичная операция. К примеру у вас есть сварная рама из профиля (уголки, трубы). На неё надо установить редуктор. В реальности я поставлю редуктор, и просверлю отверстия в раме по отверстиям крепления редуктора. Так как заранее сверлить отверстия в деталях рамы не очень удобно-отверстия потом не совпадут. В компасе я спроецирую отверстия крепления редуктора на раму, потом вырежу и все. Всё... если бы только компас не глючил.
chelkar
Попробовал.
Прорезалась и первая полка и обе. Сохранил, закрыл, открыл. Все хорошо.
Сделайте на поломатую сборку "Сохранить как" и положите рядом. Может в самом эскизе дело или операции. Поглядим. Только детали уже не надо. Чтоб не качать лишний раз :um:
rms
chelkar у тебя какая версия компаса и есть ли сервис паки?????
rms
chelkar
КОМПАС-3D V9 SP1
Открылась плохая сборка. Перестроил, все отлично прорезалось.
Может дело не в SP. На картинке видно что криво открылась сборка Шасси прицеп.a3d.
Когда я открывал последнюю выложенную, КОМПАС тоже заругался что не нашел Шасси прицеп.a3d, я ему переуказал файл и все стало хорошо.
Проверяйте положение файлов.
oleg_a100
КОМПАС-3D V9 SP1
Также  все отлично прорезалось после закрытия/открытия ничего не разбежалось.
Открывал файл УМШН-200 СБ Доработка шасси.a3d
rms
VV
Тут еще такая проблема. Похожий случай. Сборка сложная, состоит из нескольких подсборок. При открытии основной сборки в подсборках пропадают детали, не все, но много, большинство. Компас при этом не ругается (К9.0). В дереве модели в подсборках отражены только те детали, которые отрисованы на экране. НО. Если открыть подсборку для редактирования в отдельном окне, все ОК, детали на месте. Пересохранение подсборки не вызывает никаких изменений в главной сборке.
rms
Тоже самое было.
Вообщем проблема в отсутствии сервис пака, поставил SP1 и все заработало :) :) :) :fly: :fly: :fly:
