Болтовое соединение «Болт-Шайба стопорная-Шайба»
Автор Namenlos Ein, 15.10.07, 16:24:40
Namenlos Ein
В «Конструкторской библиотеке» такое есть под названием «Болтовое соединение 2». Не подскажете, как создать такое же в «Библиотеке стандартных изделий»? Мне не удаётся исключить из состава соединения гайку.
Жень-Шень:)
Увы  :( у меня тоже ничего не получается (Компас V9 SP1), даже при попытке создания новой конфигурации.
Андрей Владимирович
А зачем? Понимаю, что Компас делает человека несколько ленивым. Но думаю нетрудно создавать пакеты каждый раз те, которые нужно.
Leo
Выбираете похожую (полную) конфигурацию, кликаете на команду "Создать новую конфигурацию", затем кликаете на полях Да/Нет на тех компонентах, которые нужно включить в данную конфигурацию. Меняете при необходимости ГОСТ на компонент и радиобатоны Да или Нет
Namenlos Ein
longdog
есть и другая проблема. При попытке создать болтовое соединение, не получается заменить болт на рым-болт. Его просто нет в списке выбора ...
Подобная проблема http://forum.ascon.ru/index.php/topic,10671.msg57507.html#msg57507
не понимаю почему все жестко завязано :?: Почему нельзя заменить болт на винт, исключить из болтового соединения гайку и пр.
