Линии гиба на листовом теле
Автор s, 12.10.07, 18:19:38
s
Сделал листовое тело по незамкнутой кривой
на развертке нужны линии гиба
можно ли, чтобы они посчитались автоматически ?
Judzhin
В параметрах вида развертки выберите "Показывать линии сгиба"
s
в том и проблема, что он показывает только конец элемента "сгиб", линий, по которым можно будет согнуть деталь нет
Judzhin
Не совсем понял что вы имели ввиду.
Вот пример, на развертке есть линии гиба:
s
т.к. не гнул по линиям гиба, их и нет вот в чем проблема
Александр
Если рисуете эскиз листового тела по не замкнутой кривой, то вы рисуете эсгиз своей детали уже в согнутом состоянии, затем при настройке параметров развёртки задаёте свой радиус сгиба. На чертеже компас автоматически проставляет линии сгиба по которым енту деталь будут гнуть(конечно если в параметрах вида вы указали отображение этих самых линий).
s
у меня автоматически ничего не ставится
посмотрите, пожалуйста, может неправильно делаю
Judzhin
Для отображения линий сгиба вид на чертеже должен быть нормален к неподвижной грани. Создайте пользовательский вид, по нормали к неподвижной грани либо отредактируйте контур так, чтобы неподвижная грань была параллельна одной из базовых плоскостей.
Hик
Можно сделать и чуть проще - войти в параметры вида в чертеже и изменить ориентацию "Справа" на "Развертка".
s
