Шаблон SQL-баз для workFlow
Автор mischa, 08.10.07, 15:09:05
mischa
Подскажите где можно взять шаблоны баз для Лоцман:PLM WorkFlow v8.5 SP2??? ::)
devuser
В Лоцман 8.5 SP2 шаблоны баз данных не входят.
Возьмите шаблон БД Workflow из дистрибутива Лоцман 8.5 SP1 или Лоцман 8.5.
Далее необходимо использовать PatchWorkFlow.exe из дистрибутива Лоцман 8.5 SP2.
mischa
В дистрибутиве Лоцман v8.5 есть только для Машиностроения  основная и демо, также спдс, для WorcFlow нет...
mischa
Дико извиняюсь...
Нашел... :shu:
mischa
Там должен быть файл _img.mdf???
Максим Хмеляр
Шаблоны БД Workflow  - это два файла, которые находятся в каталоге общего доступа в папке Etalons
WorkFlow_Prim.mdf
WorkFlow_Log.ldf
но чтобы создать БД Workflow не обязательно знать где находятся шаблоны.
В ЛОЦМАН Администратор выберите в дереве зарегистрированный сервер БД, установите курсор на пункт "Базы данных"
и из контекстного меню выберите команду "Создать базу данных Workflow"
mischa
Все настроил сделал и настроил...
Спасибо... :)
KDA
Здравствуйте! У нас проблема такая. Базу WorkFlow не удается создать вообще! При создании выдается следующая ошибка:
"Password validation failed. The password does not meet Windows policy requirements because it is too short"
При этом обычные базы Лоцман создаются без проблем. Помогите разобраться в чем дело, пожалуйста.
Максим Хмеляр
Здравствуйте!
Попробуйте средствами управления SQL Server задать учетной записи lwf пароль соответствующий требованиям политики безопасности, либо отключите политику, которая отвечает за сложность пароля.
KDA
учетная запись lwf не создается по причине вышесказанной ошибки, а политика, отвечающая за сложность пароля отключена, это сразу было проверено...
Максим Хмеляр
она не создается потому что
ЦитироватьThe password does not meet Windows policy requirements because it is too short
KDA
Я об этом и говорю, но политика проврки пароля отключена и в любом другом случае на пароль ничто нигде не ругается....
Максим Хмеляр
попробуйте так:
CREATE LOGIN lwf WITH PASSWORD = '123',
       CHECK_POLICY = OFF
KDA
