Как создать деталь из стандартного профиля
Автор Pokemon, 08.10.07, 07:33:56
Pokemon
Всем доброго времени суток  :)
Как создать деталь из швеллера. Необходимо по окружности операцией вращения создать кольцо из стандартного швеллера. При добавлении из библитотеки стандартных элементов "Профили"- Детали проката, Компас не видит этот эскиз. Если разрушить, то придется образмеривать. Да и на другой размер не поменяешь.
Друую деталь необходимо получить путем вытягивания профиля.
Подскажите как можно сделать. В 3-х мерку Компаса я пришел из Солида  :) Там это все делается очень просто. Возможно, здесь я просто пропустил какую-то особенность. Хелп уже поизучал. Не нашел там ответ на свой вопрос
Придется только рушить, макроэлементы Компас в 3D пока не видит. :(((
Как и не видит элементов вставленных из библиотеки фрагментов и прикладной библиотеки (пазы)
Может когда нибудь и прозреет. :)
Pokemon
Т.е. при создании детали из стандартных профилей - вся наработка асконовцев (база стандартных элементов - профили) - коту под хвост?
И все профили каждый раз прочерчивать заново??? И конструкцию, где иногда присутствуют уголки, швеллера прорисовывать всю с нуля (все эскизы)  >:(
... Вот вам веревка пушистая и мыло душистое....
НИИРП
quote]
Простите, никак не пойму, в чем проблема ?
engenius
Да, распознавание макрообъектов в эскизах - вещь важная. Но в нашем случае может не помочь - т.к. элементы в эскиз вставляться , в этом случае все равно видимо потеряются связи в сборках, вот если бы тот же швеллер модифицировался в эскизе с помощью таблицы переменных - вопрос другой. Для этого надо создавать пользовательскую библиотеку эскизов.
Или же разрабатывать библиотеку на базе справочника Стандартные изделия - но только чтобы заготовки были не в виде стандартного элемента, а отдельной детали, с которой возможно дальше работать. По сути для такой таблицы уже все готовое есть - таблицы нормалей ГОСТ точно.
Извините, может, чего не понимаю, но зачем: "Если разрушить, то придется образмеривать." Кольцо всё равно будет из этого же стандартного профиля, который нужно вписать в спецификацию. А образмеривать без нужды- зачем?
Pokemon
Образмерить, чтобы в будущем изменить размеры, при необходимости. Сначала конструкция создается из 10 швеллера, а через 2 дня приходится менять на швеллер №12. Вот и приходится образмеривать, а также добавлять все привязки (горизонтальность, вертикальность, касательность и т.д.).
ЦитироватьДля этого надо создавать пользовательскую библиотеку эскизов.
Похоже без нее не обойтись. Эх. :(
Jean
Взял профиль, привязал к точке, разрушил, построил операцию. Не понравилось - вызвал другой профиль, привязался к той же точке, удалил старый, новый разрушил... Проблема в чем не уловлю 8-) .
Pokemon
#8
ЦитироватьНе понравилось - вызвал другой профиль, привязался к той же точке, удалил старый, новый разрушил...
А если сборка собрана уже немаленькая и все привязано. То при создании из нового профиля, привязки все полетят (поверхности то другие создаются). Придется заново привязывать. Это не выход.
В вышеупомянутой программе я создавал одну деталь со всеми возможными конфигурациями. И потом на ее основе создаются детали. Если нужен профиль другого размера, меняешь конфигурацию. После перехода на КОМПАС, мне показалось, что можно будет использовать готовые профили -> оказалось, показалось :) Ни макроэлементы, ни стандартные профили как контур для эскиза не подходят. Здесь многие сказали, что неплохо было бы работать с макроэлементами. Не одному мне это нужно.
Цитироватьудалил старый, новый разрушил...
После многих лет работы в 3-х мерном проектировании приходишь к тому, что все эскизы должны быть привязаны относительно начальной точки и образмерены, чтобы при редактировании эскиза случайно его не испортить (не собственноручно, так с чьей-либо помощью), на и изменения размеров проводятся легко. Конечно, проект можно создать, когда эскизы образмериваются неполностью, но это не есть хорошо  :um:
Умка
Действительно !!! При создании больших сборок, после замены какого-либо профиля сборка рушится. Приходится корректировать привязки!
