Проблемма со справчником
Автор Rost, 04.10.07, 12:42:23
Rost
При настройке DCOM справочника "Материалы и сортаменты" на сервере с помощью утилиты setdcom_visual выходит сообщение: "Недопустимое для реестра значение".Подскажите пожалуйста в чем может заключаться данная проблемма?
Глебова Арина
Опишите, пожалуйста, подробную последовательность действий при возникновении сообщения.
Какая версия Корпоративного справочника Материалы и Сортаменты установлена у Вас? Стоят ли SP?
Rost
Стоит МИС v1.3 SP2. Сначала настроили  DCOM на сервере согласно инструкции, у клиентов вылетает ошибка "Ошибка соединения с сервером BODispatcher",но справочник запускается.
Попробовали настроить DCOM на сервере с помощью утилиты setdcom_visual. результат "Недопустимое для реестра значение". Сам справочник при этом запускается без каких либо проблем.
В логе никакой ошибки не отображается.
Все остальное ПО (Лоцман,ЕдИзм) работает без проблем.
Глебова Арина
Напишите письмо на адрес support@kompas.kolomna.ru, указав и вложив:
1. Наименование предприятия.
2. Номер лицензионного соглашения.
3. Скриншот сообщения об ошибке.
4. Файл, сформированный утилитой ComputerInfo32.exe. Данная утилита расположена в каталоге Корпоративного справочника Материалы и Сортаменты ...\Program Files\ASCON\Materials 1.3\Utils.
Данная информация позволит оценить нам Вашу ситуацию.
