Программа для лазерной резки
Автор Serjio, 03.10.07, 15:58:39
Serjio
Всем здрасте, говорят, что в компасе есть такая штуковина с помощью которой можно выполнять лазерную резку, и типа ей и режут!? Эт правда?
P.S. Открываем чертеж в компасе, запускаем эту преблуду и режим на плазменной резке.
Лысенко Олег
Вы наверное имели ввиду Интнех-Раскрой.
майзель
Имеет ли КОМПАС возможность создания табллицы элементов эскиза с точными координатами и размерами  для ввода в лазер?
AO
Не имеет, но можно передать эскизы в программы предназначенные для написания управляющих программ.
Участник
Имел опыт работы со станком плазменной резки на своём предприятии и готовил программы для аппарата лазерной резки (что в политехе находится), так вот эти станки работали с графикой автокада 2000, требования к эскизам раскроя следующие: всё должно быть в 0 слое и в полилиниях, желательно замкнутые контуры, никаких размеров устанавливать не надо, только если для контроля оператору, масштаб естественно 1:1. Если Вы будите резать на плазме толстый лист (от 6 мм) обговорите с оператором припуски, т. к. при плазменной резке кромки будут не перпендикулярны плоскости листа, т. к. плазменная струя расходится на конус. Эскизы я делал в компасе, конвертировал в автокад, переводил линии в полилинии и в 0 слой, всё работало отлично.
Serjio
Возможно, раскажите пожалуйста об этом пакете
Лысенко Олег
www  ascon  kiev  ua/cgi-bin/view.pl?/CAM/Intech/About/About
engenius
Если сохранить фрагмент в символьный формат KSF то возможно получить точные координаты отрезков и дуг в виде текстового файла (прочитать обычным блокнотом), эти данные потом можно вводить в станок вручную.
Serjio
А вот интересует какой-нибудь автоматический метод
ColumbiC
В разделе Download есть бесплатное ПО пользователей, среди которых можно найти библиотеку «EasyCAM 2.5.1». Я сам постоянно пользовался ею при написании программ для плазмотрона и газорезки. Абсолютной автоматизации она конечно не дает, но координаты с фрагмента снимает на ура.
olexa007
В компас V8 есть в библиотеке /прочее/библиотека FTDraw/ библиотека построения графиков. Там есть возможность нарисовать ескиз и получить на его основе координати точек. Для плазмы и газозезки то что надо.
Serjio
Спасибо всем. буду разбирываться.
