Материал-заготовка
Автор AIst.Aleksey, 02.10.07, 10:13:44
AIst.Aleksey
Здравствуйте.
Сделал деталь из заготовки "деталь-заготовка".
Как в основной надписи в поле "материал" указать заготовку?   :%:
Ivan
#1
ГОСТ 2.109-73  Это?
Если это, то (с учётом изм. №11 к ГОСТ 2.109-73) нужно заменить слово "Заготовка" на "Изделие-заготовка"
Минька
По-моему заготовка указывается в графе наименование, а в материалах-материал изделия
Например: Втулка(заготовка)
                Ст3......
AIst.Aleksey
) спасибо, но я имел ввиду то, как это сделать в компасе автоматически.
Чертёж Компаса ведь берёт материал из модели. Когда я пишу вручную материал - заготовка ЛГ........, то после перестройки он ее стирает.
Я в этом случае поступал так: Залез в справочник материалов. Создал там отдельный раздел для своих нужд. А в этот раздел вписывал всякую всячину типа: Заготовка деталь...., ну и прочее. В этом случае вставлял нужную надпись при проектировании модели и она автоматически попадала в чертеж.
Может есть какой то другой способ, но я ничего лучше не придумал. Т.к. это делать приходилось не очень часто, то меня вполне устраивало.  :) :)
AIst.Aleksey
Спасибо Starik.  :)
Жаль нельзя попроще.  :| Было бы удобно.
Сделаю так.
dimbe
В режиме редактирования основной надписи, на вкладке параметры, панели свойств, нужно отключить синхронизацию, и при перестроении детали материал меняться не будет.
Про себя уже не раз говорил: Век живи, век учись.  :fr:
dimbe
