Основная надпись
Автор Welder, 01.10.07, 13:29:00
« предыдущая - следующая »
Welder
01.10.07, 13:29:00 Последнее редактирование: 03.10.07, 07:33:07 от Welder
Не могу выбрать материал из бибилиотеки, чтобы вставить его в графу описания материала, помогите чем можете :))
Слышал что основную надпись можно заполнить где то в настройках, чтобы не вврдить один и тот же текст каждый раз при оформлении чертежей, скажите пожалуйста, в каких настройках посмотреть. Заранее благодарен  :`(
UZ
в папках Sys/GRAPHIC.TDP  и   Sys/GRAPHIC.PMN :shu:
Glen
То что нужно, а я хотел уже ту же тему создать.
Цитироватьв папках Sys/GRAPHIC.TDP  и   Sys/GRAPHIC.PMN
Как открыть эти настройки. Я хочу вписать в Графу "разработал" вписать несколько фамилий, чтобы можно было вызывать двойным щелчком меню. Команда "меню настраиваемая пользователем" почетму-то не доступна.
Welder
В какие файла нужно внести изменения, чтобы основная надпись заполнялась не по двойному щелчку, а автоматически при создании документа "Чертеж"?  :?:
yarikv
это нужно использовать шаблоны
Welder
и что же дальше делать? как материал забить в графу основной надписи?  :shu:
Ser_G
Что для Вас значит автоматически?
У вас есть модель, или речь идет о несвязанном с моделью чертеже?
Ser_G
В чертежах, которые я оформляю, используется не большая номенклатура материалов. По этому я для вставки обозначения материалов использую текстовые шаблоны (режим редактирования основной надписи, правая кнопка в графе "материалы", "Вставить текст". Встроенным сортаментом не пользуюсь.
yarikv советовал шаблоны. Возможно Вам это подойдет. Вот цитата из справки:
Шаблон документа
ЦитироватьШаблон КОМПАС-документа - заготовка документа,
содержащая оформление, настройки, объекты, слои и др.
Шаблоны документов, поставляемые в составе КОМПАС,
хранятся в подкаталоге \Templates главного каталога КОМПАС.
Возможно также создание пользовательских шаблонов документов.
Senior lecturer
Создаёте новый чертёж. Заполняете основную надпись и всё оформление так, как это в последующем нужно будет. Дальше Файл - Сохранить как - Шаблон документа. Указываете имя и всё. Дальше при создании файла выбираете не вкладку Новые документы, а Шаблоны. Находите свой и создаёте.
Welder
под словом "автомаически" подразумевается создание документа чертеж с уже заполненными графами "Разраб.", "Пров."
ЗЫ: не путать с шаблоном. Шаблон - это не очень удобно  :~
yarikv
ЦитироватьШаблон - это не очень удобно
как раз наоборот - очень даже удобно. т.к. в шаблоне можно не только основную надпись заполнять, а также и настройки документа разные делать. например нужны чертежы с шрифтом 5 и 3,5. чтоб каждый раз не менять кучу настроек - создал пару шаблонов - и пользуйся.
мне интересно почему не удобно использование шаблонов?
Senior lecturer
А в чём разница то?
