Помогите разобратся с перемеными в 3D!!!
Автор Alex_V, 29.09.07, 14:33:25
Alex_V
Например! Зделал деталь уголок,  длинною 200мм. Этой длине посоавил переменную L.
Вставил её в сборку. Так вот, при вводе нового значения для L (длина уголка) в сбоорке наблюдается следущее - Длина изменяется в сборке, а в изночальной детали нет, как было 200мм так и будет.
Вопрос, как зделать что бы длина менялась и в сборке и в детале?
kaktus
Надо редактировать деталь в составе сборки, а не через внешние переменные.
Ole
..., а с помощью переменных вы можете вставить в эту сборку, например,  два уголка (или сколько угодно), один длиной 300 мм,  другой 500 мм, хотя уголок всего один и его длина (в детали) 200 мм
AVas
Это можно сделать с помощью назначения для переменной детали ссылки на переменную в сборке.
