Экспорт из КОМПАСа в формат STEP.
Автор nemestnaya, 27.09.07, 23:25:04
nemestnaya
Как сие (экспорт из КОМПАСа в формат STEP) осуществить? В справке говорится, что это делается так: file>сохранить как> выбрать нужный формат и сохранить. Но он не предлагает формат STEP!!! Может у меня исходный файл не тот (frw), может еще чего... :%:
yarikv
это формат для обмена трехмерными деталями и сборками
nemestnaya
Мне нужно сделать файл, подходящий для нанесения графики на прибор методом гравирования. Раньше я делала файл в CorelDraw, отдавала, его импортировали в Компас и в таком виде отдавали в другую контору на гравировку. Теперь гравировку заказали в другой конторе и они требуют чтобы файл для гравировки был в формате STEP. Мне кажется, не очень сложно сделать из двухмерного файла трехмерный (наверное, что-то по аналогии с 3d max). Вобщем, если правильно понимаю, мне нужно в Компасе сделать этот файл трехмерным и тогда я смогу сохранить его в STEP? :%:
yarikv
Вам наверное лучше узнать в той конторе, что они хотят (в трехмерке они работают или нет - может это что то другое) и в каком виде передавать файлы
AVas
Сделать этот файл трехмерным не получится, документ "фрагмент" нельзя напрямую преобразовать в документ "деталь". Деталь - это трехмерный файл. Но можно взять данные из фрагмента и на их основе создать новую деталь. И уже ее сохранить в формате step.
Ole
Цитироватьмне нужно в Компасе сделать этот файл трехмерным
Нет ничего проще.  Выложите ваш файл, все равно в каком формате, можно в Corel и я либо кто-нибудь еще помогут, сделают деталь, сохранят ее в STEPе и расскажут как это делается.
