Бугель для вентиля
Автор xrenvamvsem, 26.09.07, 22:21:09
xrenvamvsem
Привет всем! Помогите пожалуйста сделать эту хреновину! Я сегодня целый день мучился, но получилось не то что задумывалось.
xrenvamvsem
Вот размеры, я приложил деталь к бумаге и обвёл карандашом, размеры R80 приблизительные, подбирал с момощью тарелки подходящего диаметра (примерно R72-R82). Остальные размеры определял прикладыванием монет различного диаметра!
pavel
И что Вы ждете, что все сейчас же кинутся Вам
Цитироватьэту хреновину!
в 3D вырисовывать? Вы бы попытались сами модельку сотворить, если не получется, выложили бы ее сдесь, что неправильно - народ подскажет.
p.s. Хотя читая Ваш ник, сомневаюсь, что кот-то будет Вам помогать. :-)))
Попробуй начать деталь с эллипса (кинематика вдоль кривой) и тогда у тебя все получится.
Деталь не такая сложная.
Но сделав её узнаешь много нового и полезного, если это сделаем мы, это уже не то.
Жень-Шень:)
:)))))  Ник конечно супер - я прозрез
danila717
Вот так находчевые студенты пытаются выкрутиться в сложных ситуациях.
Ну ладно ели ктоньть раньше меня не сделает то завтра выложу свое творение
danila717
#6
Это я конечно за 5 минут набросал и без размеров так прото но тут ничего сложно нет. У меня и корявенько получилось это от спешки но все очень просто и давайте уж все размеры а не только верхушки. Компас 9 КОМПАС-3D
The Engineer
Деталь не такая уж простая.... Вот что получилось у меня.. Модель в V9
НИИРП
Вот тебе еще один бугель. Вроде похож, но только не такой ржавый, как у тебя. Компас 9 SP1
xrenvamvsem
У меня вот что получилось, но делал я в Компасе 9SP1, а потом конвертнул в T-Flex и выполнил скругления.
xrenvamvsem
А вот заготовка, которую я в Компасе сделал. Забыл сказать, там на предыдущей картинке вырез сверху для трубы.
xrenvamvsem
Спасибо всем кто помог своими примерами, идеями и советами! У меня хоть и немного не такая деталь получилась, там внизу выступ небольшой имеется, просто хочу научиться делать супер сложные детали.
xrenvamvsem
Вот ещё одна сложная деталь! подскажите пожалуйста как мне её конвертнуть из T-Flex'а в Компас 9. У меня при конвертации происходят косяки с поверхностями, а после выполнения разреза в Компасе эта деталь исчезает.
xrenvamvsem
Вот такая хрень! Пропадают поверхности. Конвертировал через разные форматы, но ничего не вышло.
The Engineer
Проблема компаса в том что при сложных скруглениях получаются вот такие баги.... при конвертации форматов. Попробуйте выбирать разные форматы может повезет....
А зачем вообще такую деталь строить где то. Она элементарно строится в компасе. Там и поверхности на пропадают.
НИИРП
Ну, может не очень элементарно, но строится конечно. Правда с привычными уже затруднениями со скруглениями
dimbe
НИИРП
Делайте пожалуйста сриншоты поменьше!
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,4416.0.html
xrenvamvsem
Вот вот! Именно из-за скруглений у меня ничего и не получилось в Компасе, поэтому я в T-Flex'е стал делать, причём делал деталь на глаз, особенно угол наклона трубок подбирал долго. Изделие получилось красивое! Но зато в T-Flex'е после выполнения разреза всё стало тормозить и долго перестраиваться, и при перемещении проекции весь чертёж распадается, появляются даже невидимые линии, неопознанные чертёжные штрихи (НЧШ) и прочие косяки.
The Engineer
Ти флекс не является лучьшей заменной компасу в твердотельном моделирование лучьше использовать солид или инвентор будет гораздо красивий ни каких томозов.... Но вот чертижи лучше всетаки в компасе :))
