Итератор по временной группе
Автор Vladimir, 21.09.07, 18:13:47
Vladimir
Привет All.
Вопрос такой.
Функция contourObj = ksMakeEncloseContours(0, mx, my) вернула мне объект "временная группа".
А как перебрать все элементарные объекты, из которых эта временная группа состоит?
Делаю итератор.
ksIterator tgIter = (ksIterator)kompas.GetIterator();
if (tgIter.ksCreateIterator(ldefin2d.ALL_OBJ, contourObj))
  if (doc.ksExistObj(obj = tgIter.ksMoveIterator("F")) == 1)
    do
      int type = doc.ksGetObjParam(obj, 0, 0);
    while (doc.ksExistObj(obj = tgIter.ksMoveIterator("N")) == 1);
tgIter.ksDeleteIterator();
Этот итератор проходит только один цикл и выдает объект с type=26 (CONTOUR_OBJ),
т.е. получается, что моя временная группа состоит из единственного объекта - контура.
А дальше, что делать с этим контуром?
Делаю внутри еще один вложенный итератор, т.е. пытаюсь определить,
из чего состоит этот контур - вложенный итератор не делает ни одного цикла,
т.е. из какиз объектов систоит контур, узнать не получается.
Как народ в этом случае поступает, если есть временная группа (ksMakeEncloseContours)
и нужно узнать, из чего она состоит?
333
Нужно декомпозировать или разрушить контур.
Тогда можно будет ходить по объектам
см DecomposeObj и ksDestroyObjects
ТрындецЪ
Сколько лет прошло, а проблема актуальна и в 18 версии.
Какого @@@ тогда в SDK написали, что итератор может "передвигаться" по объектам контура?! >:(
Я тут полдня мучаюсь, думаю, что я сам дурак, а оно вон что...
Есть IContour, там можно бегать по объектам и ничего не рушить.
Возможность получения параметров простых сегментов контура есть в API7
см IContour::Segment
см также IContour::TmpObjects - Преобразование сегментов контура во временные объекты
в функции DecomposeObj есть недокументированный уровень разрушения 7
он также делает преобразование сегментов контура в 2D объекты
ТрындецЪ
Про IContour я знал, просто хотел итератором обойтись и АПИ5. Придется АПИ7 подключать. Мне не нужны разрушенные контуры, просто координаты с отрезков собрать. Дальше разберусь, спасибо за отклики и подсказки.!
