Заполнение полости другим материалом
Автор longdog, 21.09.07, 16:36:58
longdog
Есть некая оболочка произвольной формы, хочу ее внутренность заполнить другим матералом. Как в компасе такое можно реализовать, при этом не создовая новое тело с размерами полости ?
UZ
реализовать, при этом не создовая новое тело с размерами полости на сколько я знаю нельзя, второй вопрос для чего это нужно? полость можно завязать с основной деталью при перестроении будет также меняться.
longdog
Зачем? Есть тело, в нем находится ,скажем, утепление. Тело сложной формы, при рассечении тела хочется чтоб на чертеже утепление показывалось во всем объеме. Проблема для меня очень существенная.
UZ
Может я чего-то недопонимаю, но если есть полость и на чертеже в 2D её видно, тогда зачем Вам её ещё и как-то идентифицировать в 3D.
если Вам необходимо показать её  в 2D тогда заштри*те её. а если необходимо прощитать массу тогда придётся прочертить её отдельно в 3D. мне так кажется.  :shu:
engenius
В общем один подход есть. Не очень гибкий, и может быть эффективен и частично даже ассоциативен  :um:
Суть построения (КОМПАС V9 SP1):
1) Строим деталь, в которой есть полость.
2) Создаём новую деталь, добавляем детаталь-заготовку (меню Операции -> Деталь-Заготовка) и указываем деталь из п.1.
3) Созидаем заплатки на незамкнутых участках и удаляем все ненужные грани, оставляем только те, что будут принадлежать полости.
4) Делаем сшить поверхности - получаем тело типа полости.
5) Вставляем в сборку и сопрягаем.
По-идее есть еще один способ, чтобы создать полость с масштабным коэффициентом. Но может быть попробую следующий раз.
Модели не выложить, весят больше 100 КБ каждая. Только Скриншоты.
Ole
ЦитироватьМодели не выложить, весят больше 100 КБ каждая.
WinRAR может разделить файл на тома размером 100 кБ, можно выложить несколько томов в одном сообщении
Вообще, конечно, сделали очень неудобно, 100 кБ слишком мало
alexodran
См  http://forum.ascon.ru/index.php/topic,9138.0.html
klimvv
проще сделать модель Вашего заполнителя, вставить ее в сборку, а потом вычитанием компонента сделать полость в основной детали
engenius
Да, это во втором случае, но есть у этого недостатка один существенный минус - заполнитель может не обязательно полностью занимать полость. К тому же здесь нужно точно знать размер полости - т.е. она остаётся не ассоциативной к основной детали.
Вот уменьшил точность отрисовки до минимума - вроде размер файла сократился раза в два.
klimvv
Цитироватьесть у этого недостатка один существенный минус - заполнитель может не обязательно полностью занимать полость. К тому же здесь нужно точно знать размер полости - т.е. она остаётся не ассоциативной к основной детали.
насчет неполного заполнения согласен, а насчет остального - нет.  88))
Точно знать размеры полости нет необходимости поскольку полость строиться по заполнителю! и с ассоциативностью все в порядке - при изменении размеров заполнителя полость перестроиться автоматом.
