Как изобразить на чертеже позиции разделенные словом "или"
Автор Фанат Компаса, 20.09.07, 18:59:44
Фанат Компаса
Понадобилось мне реализовать в чертеже следующий прием
Цитата: ГОСТ 2.109-731.5.4. Когда на сборочном чертеже предусмотрены варианты изготовления составных частей изделия по самостоятельным чертежам (например, детали, изготовляемые из металлической отливки или из штамповочной поковки, или прессуемые из пластмассы), в спецификацию этой сборочной единицы записывают отдельными позициями под своими обозначениями все варианты.
Количество составных частей в графе "Кол." спецификации не проставляют, а в графе "Примечание" указывают "... шт., допуск, замена на поз...". На полке линии-выноски от составной части указывают номера позиций для всех вариантов этой части, например: "6 или 11".
Можно ли такое сделать в Компасе сохранив связь с соответствующими объектами спецификации и как (начиная с какой версии)?
Dmit
Делаю так:
Делаю как обычно выноску с позицией а потом рядом с выноской приписываю текст связанный с другой позицией
при этом этот рядом стоящий текст нужно подчеркнуть.
или
Вписываем гиперссылки на позиции в линию-выноску
vi
Могу предложить вариант. Ставите одно обозначение позиции традиционно, и второе так: выноска с полкой колинеарны и горизонтальны, начало выноски совпадает с конечной точкой полки первого обозначения. Выноску у второго обозначения делаете такой длины, чтобы над ним поместилось слово "или", в параметрах этого обозначения выбираете Стрелка -Без стрелки. Ну и подключаете оба обозначения к объектам спецификации, как обычно.
