Проблемы при работе с библиотекой вентиляции
Автор demon185, 20.09.07, 17:22:14
demon185
Привет всем! Хочу рассказать про проблемы связанные при работе с библиотекой систем вентиляции, а может это не проблемы а просто я чего то не знаю.
1. Когда делаешь проект никак не связать этажи между собой и соответственно неполная аксонометрия.
2. Нет многих элементов системы (шумоглушители, КЛОПы и т.д.)
3. Когда вылетает спецификация, иногда приходится ее дополнять и это не оч. легко т.к. строки добавляются по одной и скопировать ее в другое место не удается.
4. Аксонометрию приходится редактировать в ручную, т.к. она получается коряво.
Но удобно то, что план делается намного быстрее, чем обычно и не надо парится вписывать в спецификацию всю фасонину и воздуховоды. Просто накинул 20% на результат спецификации и все.
demon185
Разработчикам Компас есть предложение, сделать перевод спецификаций в формат xls было бы проще работать при дальнейшем составлении сметы. Также нужно развивать библиотеку вентиляции, к примеру можно сделать аэродинамический расчет системы воздуховодов
chelkar
См. Прикладная библиотека КОМПАС\Операции со спецификацией\Экспорт спецификации
