Сдвиг текста в основной надписи
Автор Tanto, 18.09.07, 18:27:15
Tanto
     Создал спецификацию по типу основной надписи (просто добавил к ней нужную табличку).
Всё хорошо, но есть одна проблема. Нужно сдвинуть содержание нескольких ячеек (вырезать-->вставить), но разрешение есть только на вырезку/копирование текста отдельно в каждой ячейке, что не является гуд.
    Есть ли возможность как-то исправить данную табличку, чтоб была возможность сдвига (вырезать/копировать) содержимого нескольких ячеек? Если есть, то как это сделать?
Ser_G
Так, чтоб прям как в Ворде двигалось/вырезалось/вставлялось - нельзя.
Можно:
1. сразу все сделать правильно  :-)))
2. пользоваться объектами спецификации
3. копировать по одной ячейке.
Пысы: Если надо только сдвинуть, не меняя строки местами, можно в нужном месте добавить строки, а из ненужного удалить :)
Tanto
1. Требования, а соответственно иоборудование и материалы часто (постоянно) меняются.
2. Нужного стиля спецификации (А3 с Рус/Укр  рамочкой "Рабочий чертёж зданий и сооружений - первый и последний лист") в библиотеках нет.
3. Это тупо
ПС: Очень не удобно, но, пока, эт единственный способ.  8-)
Спасибо за совет.
chujay
В 7+ можно копировать строку и столбец, но только по одной строке или столбцу. Только посмотрите, чтобы блокировки не стояло. Это касается таблиц, насчет спецификаций не знаю, надо проверять. Кажется спецификации по умолчанию заблокированы.
Ser_G
3. Это тупо
1. Нужна хорошая интуиция  :)
2. Не в курсе тонкостей строительной документации, но разве не получится свой стиль спецификации создать?
3. А кто спорит?  :-)))
Tanto
1. Нужен хороший обрез, так как некоторые заказчики меняют свои требования по 10 раз, в зависимости от изменчивости их бюджета; их настроения; количества спиртного, (не)выпитого накануне; погодных условий; положения звёзд на небе; и других факторов...
2. Там та же фигня.
3. Ех....
