Загрузка профиля
Автор Pokemon, 14.09.07, 15:36:41
Pokemon
Обнаружил небольшой глюк. Когда загружаешь свой профиль с быстрыми клавишами и т.д., часто пропадают некоторые пункты из меню "Сервис", "Файл". Приходится загружать профиль, находясь во вновь созданном фрагменте (им я пользуюсь редко), тогда при работе в других областях (сборка, чертеж) все нормально, но во фрагментах эти панельки появляться не хотят. Кто-нибудь с этим "явлением" сталкивался?
Можно сделать так: Сервис – Настройка интерфейса – Меню - в ячейке «Показать меню» выбрать «чертёж» (или то, что Вам нужно) – сбросить. Интерфейс окна для ХР и Vista показан на рисунке.
Для Vista почему-то все описания на английском языке, поэтому приведены два рисунка.
Pokemon
Последнюю неделю наблюдается одна странность:
Как бы не завершал работу с КОМПАС, при запуске не загружается мой профиль, который был загружен до этого. Приходится каждый раз загружать профиль заново. И в списке недавних документов перечислены документы, с которыми работал месяц назад...
Что может быть  :?:
Ivan
Может в файле KOMPAS.ini путь к папке профилей указан не тот?
Ещё, по моему, есть разница как загружать систему: через документ или через Ярлык системы.
А вот на днях у меня ещё был классный глюк, связанный с Профилем. При смене профиля (Компас 3D V8) на некоторых кнопках начали отображаться не соответствующие им иконки. Пару дней по памяти работал, ничего не мог сделать. Потом очистил полностью папку C:\Documents and Settings\Пользователь\Application Data\ASCON\KOMPAS-3D\8.0 и всё заработало.
Pokemon
ЦитироватьМожет в файле KOMPAS.ini путь к папке профилей указан не тот?
Там все было нормально.
ЦитироватьЕщё, по моему, есть разница как загружать систему: через документ или через Ярлык системы.
И так, и так пробовал.
Решил проблему следующим образом: Нашел старый профиль, в который были вбиты не все настройки и пришлось доводить его ручками до конца. После этого все встало на свои места. Если же загружаю профиль, о котором шла речь, то ситуация повторяется. Глюк... не очень приятный, ну да ладно. Работаем с новым профилем
