Задание из Азбуки Компаса
Автор Dezruptor, 12.09.07, 17:44:09
Dezruptor
Есть там такое задание: Урок №6. Создание сборки изделия. В конце задания надо двумя винтами прикрутить планку к вилке через шайбы. Для этого надо указать внутреннее ребро шайбы и её наружную сторону, к которой прилегает головка винта. У меня почему то винт прилегает головкой к шайбе, но само тело винта торчит в направлении прямо противоположном тому, которое задано. Что я делаю не так?
danila717
был такой глюк но там направление есть или что то еще вобщем я второй раз попробовал и все получилось
Артефакт
В шайбе нужно грань указывать цилиндрическую. А винты точно наоборот разворачивались в v9. В SP1 исправили
Dezruptor
Грань указывал правильно. Пошёл качать сервиспак.
Артефакт
engenius
Когда размещаете элемент из библиотеки стандартных изделий, то можно напрямую указать отверстие и грань, и система сама правильно разместит элемент. Если же стандартное изделие просто вставить в сборку, а затем размещать самостоятельно с помощью сопряжений, то надо отключить автосоздание сопряжения, тогда дополнительно появятся два элемента по выбору ориентации совмещаемых плоскостей, надо не забыть потом нажать на иконку со стрелочкой чтобы создать сопряжение, иначе элемент-то мы развернём, а сопряжение не создадим.
