начнем сначала Компас-Автопроект
Автор adam, 12.09.07, 16:38:29
adam
Вот установил я "сервер" Автопроекта, завел пользователей в серверной части, подцепил клиента к серверу (avto:e:\server\aproserv.gdb )
подскажите пожалуйста для чего служит Архив технологий и какой путь тама прописывать? это путь к которому все клиенты обращаются т.е. должен быть сетевым? или указать на сервере к этим папочкам ARX_TEX\, ARX_KRT\...
Просто когда в компасе спецификации попробывал создать сборку и описать ее технологию то выдает ошибку...
Gala
Не совсем понятно про компас-спецификацию - Вы имеете в виду - Автопроект-Спецификацию?
По поводу путей - если планируете хранить все ТП на сервере - то соответственно и пути прописывайте туда. Кстати, не прописывайте пути к архивным ТП в окне настроек - ничего у Вас не выйдет. А вот, когда запускаете архиватор из спецификации - там есть кнопочка "Параметры". Вот там-то и нужно прописать путь к архивным ТП, причем для каждого передела в отдельности. Тогда все будет работать нормально. Но путь должен быть указан не как для interbase, а обычно: \\Srv79\Autowin\arx_tex\mex\det\ (Autowin - расшаренный каталог)
