Деталь сортамента
Автор klimvv, 12.09.07, 10:30:10
klimvv
давно идет у нас с некоторыми коллегами спор:
деталь сортамента БЧ для которой указывается например длина. При простановке этого размера на чертеже он является справочным? никто не встречал четкого объяснения в ГОСТах?
chelkar
ГОСТ не вспомню. Но длина уголка, швеллера, трубы, не должна быть справочной.
Судя по картинке это спецификация. Должно быть написано так L = (2400 +- 50) мм, в общем с допуском.
Можно и не писать размер в спецификации, но тогда надо поставить размер, опять-же с допуском на чертеже.
Другое дело размер полки. 16 нужно ставить справочным.
Размер 16 точно справочный, длина - если в спецификации указали длину с допуском, то во всех остальных документах - справочная.
klimvv
Спасибо за ответы
да речь конечно же шла о длине, то что размер 160 справочный это понятно  88))
Evgen
Вот только один вопрос тревожит - нигде не обозначена шероховатость торца после обрезки... Должна ли она быть Ra6,3 или Ra12,5
или другой не известно. По ГОСТ допускается не указывать шероховатость в отдельных случаях (например, для ворсистой поверхности), но это явно не такой случай. Как быть, кто знает?
mikola
Наверное ни кто не знает! :um:
UZ
На сборочном обычно указывают непосредственно торце или же в неуказ... шерох...
по другому наверное нельзя :shu:
Namenlos Ein
В самой спецификации, в «Примечании», пишется «Ra 12,5 по торцам».
SHS71
Вообще-то шероховатость указывать в спецификации не рекомендуется.
mikola
В примечании пишут вес детали
Namenlos Ein
Один украинский проектный институт в позднесоветское время присылал на завод, где я работал, КД на разные испытательные стенды, где в спецификациях шероховатость на детали БЧ была обозначена таким образом. Массу они писали там же. Я не утверждаю, что так — правильно, но если деталь можно изготовить по этим указаниям, то собственно, о чём тут больше говорить.
Минька
Можно указать в ТТ.
В сборочном чертеже на сварную раму, где все детали-БЧ-из профиля, писали что то типа:-"...шероховатость торцев профиля под сварку Ra 20, открытых Ra 10.." (параметры шероховатости условны)
assan111
Обычно пишут примерно так:
L=1200 мм h14 Ra12,5 (как обозначение размера с шероховатостью обработки)
Естественно, везде в других местах размер со *.
ГОСТ, кстати, сейчас "ГОСТ 535-2005"
